Regulator Speed Controller Dimmer (Læst 4145x)
Offline stonefox
« Dato: Januar 31, 2016, 23:38:00 »
Hvordan virker denne dims ?
http://www.ebay.com/itm/161841764724?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jeg har sat 220 volt på indgangen, og et voltmeter på udgangen, og jeg ville så forvente at når jeg drejede på knappen kunne jeg få spændingen/volt til at blive mindre, men er der noget jeg har misforstået ?  For der sker ikke spor når jeg drejer på knappen !
Så har jeg forsøgt med at sætte en pærer til for at der blev noget forbrug, men stadig ikke nogen virkning på knappen.
Skal bruges til at drosle "LED Driver" ned i spænding. LED driveren afgiver 50 volt / 600mA og jeg skal max bruge 32 volt / 600mA.
Se billede
Steen
Sv: Regulator Speed Controller Dimmer
« Svar #1 Dato: Februar 01, 2016, 12:54:23 »
den du har fat på det er en standard triac dæmper, vil jeg tro. Den LED driver du har laver vel 50V DC ud fra 230vac ikke ? så kan du ikke regulere ac delen for at få en mindre dc spænding, medmindre driveren er ureguleret, hvilket jeg ikke tror, da du siger det ikke virker.
du skal have en DC/DC konverter på udgangen af din driver, sådan en her ville kunne gøre det men er nok lidt klumset.
http://www.ebay.com/itm/DC-Programmable-50V-2A-Constant-Voltage-Current-Regulated-Power-Supply-Module-/172072511997?hash=item28105229fd:g:1t0AAOSw8-tWZvGA
« Senest Redigeret: Februar 01, 2016, 13:08:21 af bws »
« Svar #2 Dato: Februar 01, 2016, 14:04:51 »
hey igen
det link jeg skrev kommer ikke til at virke, da den LED driver du har er en konstansstrøms generator til den specifike strøm din LED kører med.
så nu er spørgsmålet vil du have en variable dimmer løsning eller vil du bare have 1 bestemt lavere lysstyrke fra din LED ?
« Svar #3 Dato: Februar 05, 2016, 16:41:51 »
hey igen
så hvorfor at led pærer går ud på et tidspunkt er mig en gåde.
er det med den dimmer du har købt ?
« Svar #4 Dato: Februar 06, 2016, 13:12:58 »
Okay lyder som driveren er stået af eller har aldrig virket, har du nogen specs på dioden ?
