Hej alle
Jeg er i gang med at halvere en frekvens som bliver sendt fra en 12 V sensor. Sensoren er en såkaldt "crankshaft position sensor" og sender et signal ved 5 V når systemet er i gang, og når sensoren bliver aktiveret falder spændingen til 0 V. Dette sker mange gange og der er derved tale om en form for frekvens. Denne ønsker jeg at halvere, hvortil jeg har kigget på en 4024-chip.
Jeg har koblet chippen op som vist på det vedhæftede billede, men jeg har dog problemer med at få det ønskede resultat.
For det første kan jeg kun måle 0 V på Q1 selvom der bliver sendt signal med sensoren. For det andet skal jeg have reguleret spændingen ned til 5 V på output-benet, hvilket jeg ikke ved hvordan skal gøres.
Håber I kan give nogle råd til hvad jeg bør gøre for at løse problemet.
Mvh Frederik
