I2C displaymoduler (Læst 12620x)
Offline oz8hp
I2C displaymoduler
« Dato: September 22, 2015, 15:27:16 »
Nogen der har rodet med moduler som disse
http://www.miniinthebox.com/da/iic-i2c-interface-adapter-board-lcd1602-og-tilbehoer_p3206322.html
Jeg har et par stykker, men jeg kan simpelthen ikke få liv til displayet. Jeg har prøvet flere forskellige typer display og flere forskellige testprogrammer der skulle kunne gøre jobbet. Men alt uden held.
Jeg skulle gerne have det til at virke med en Arduino Nano (og på sigt en Mega)
/* Vy 73 de OZ8HP / OZ1IIQ
/* Hugo Pedersen
/* hugo@hugopedersen.dk
Offline asm7100
Sv: I2C displaymoduler
« Svar #1 Dato: September 22, 2015, 16:03:59 »
Har du fat i den rigtige i2c adresse?
Allan Madsen
« Svar #2 Dato: September 22, 2015, 17:58:42 »
Fik det engang til at fungere, og har modulerne hjemme.
Har dog formateret min pc, såååååå.. Ligger ikke inde med hverken kode eller links længere...
Skulle du ændre tanke fra det display, så er Nokia 5110 LCD bedre, også med en 4000 series kreds :)
Offline oz8hp
« Svar #3 Dato: September 23, 2015, 18:29:06 »
0x4E er det den du mener?  Jeg har prøvet med 0x27 som jeg har set nogen bruge dog også uden resultat.
Jeg har set noget kode der kan scanne for adressen, det kunne jeg måske prøve og så sende adressen ud på den RS485 udgang jeg har. Så må jeg jo kunne opsnappe det på min RS485 sniffer.
Det kan være det var noget jeg skulle prøve.
/* Hugo Pedersen
Offline oz8hp
« Svar #4 Dato: September 23, 2015, 18:31:52 »
Har ikke kendskab til Nokiadisplays - er det noget man kan finde kode til der ude på det mørke web?
Jeg bruger et lille 0,93" OLED display til en anden konstruktion. Det er også I2C og det virker 98% (der er nogen tilfælde hvor text skrevet i kolonne 0 hopper til kolonne 1)
/* Hugo Pedersen
« Svar #5 Dato: September 23, 2015, 19:39:53 »
Brugte flg. til mine Nokia displays.
http://forums.4fips.com/viewtopic.php?f=3&t=1086
Opsætningen er ens ligeledes.
Og du er tvunget til inten en 4050 kreds, eller en masse modstande.. :) Ville nok vælge kredsen hvis jeg var dig :)
Offline asm7100
« Svar #6 Dato: September 23, 2015, 19:58:13 »
Ja du kan scanne i2c bussen og se hvilke adresser der er brugt, typisk kan de forskellige i2c komponenter sættes til en basis add + 5, så man kan have 6 enheder af samme type på bussen. Disse adresser sættes typisk på den enkelte komponent.
Nu ved jeg ikke lige hvad en RS485 sniffer er, men lyder ikke som noget der kører på i2c bussen.
Normalt kan du køre et lille scanner prg i arduino f.eks, som kan list de adresser der er brugt på bussen.
Kan se ved at google 0x4e i2c at den adresse ser ud til at blive brugt af en Octuple 6-bit DACs with I2C-bus
Her er linket til komponenten http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8444.pdf
« Senest Redigeret: September 23, 2015, 20:01:51 af asm7100 »
Allan Madsen
« Svar #7 Dato: September 24, 2015, 01:27:46 »
Mangler du scanneren, er den lige her:
http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
Offline gsborn
  • Antal brugbare Indlæg: 7
« Svar #8 Dato: September 25, 2015, 18:45:06 »
hvad for en bibliotek bruger du til lcd'derne sammen med modulerne ?
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
Offline oz8hp
« Svar #9 Dato: September 27, 2015, 16:45:44 »
Hvis ikke jeg tager meget fejl, så er det http://www.libstock.com/projects/view/1434/i2c-lcd-16x2-20x2-20x4 jeg har brugt mest tid på
Jeg har prøvet flere så jeg er efterhåndet lidt i tvivl.
Med venlig hilsen
Gregor
/* Hugo Pedersen
Offline gsborn
« Svar #10 Dato: September 28, 2015, 16:38:04 »
Hej Jeg bruger denne bibliotek til min selvbygget  "controller" med en PCF8574P :
http://www.xs4all.nl/~hmario/arduino/LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.zip
mere baggrunds viden finder du her :
http://playground.arduino.cc/Code/LCDi2c
og her :
http://tronixstuff.com/2014/09/24/tutorial-serial-pcf8574-backpacks-hd44780-compatible-lcd-modules-arduino/
Inden du bruger den ny/anden bibliotek fjern den "gammel ".
Og som Danni-Hansen skriver, brug hans link for I2c-scanner så du ved hvilken I2c adresse modulet bruger, det kan være forskelligt.
Håber at det hjælper dig videre.
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
Offline oz8hp
« Svar #11 Dato: Oktober 03, 2015, 11:09:50 »
Tak for info - desværre kan jeg ikke bruge dette bibliotek da jeg bruger mikroPascal Pro for AVR
Men mange nyttige info som man måske kan få noget ud af.
og her :
Med venlig hilsen
Gregor
/* Hugo Pedersen
Offline Elfix
  • Gammeldam
« Svar #12 Dato: Oktober 07, 2015, 18:29:37 »
Hej oz8hp
Er det et af dem med løs sort BACKPACK? så har jeg selv haft nogle problemer med at finde
driver til det men har fået det til at virke nu så skriv lige hvis det er sådan et!! så skal jeg se
om jeg finde det igen ellers har jeg det liggende på min pc :)
Mvh Elfix
Offline Elfix
  • Gammeldam
« Svar #13 Dato: Oktober 08, 2015, 09:27:34 »
Hej igen oz8hp
Jeg kom til tænke på at jeg lavede adressen om til 0x3F eller 0xF3 som jeg havde læst på
en side som jeg ikke husker hvad hedder
Mvh Elfix
Offline oz8hp
« Svar #14 Dato: Oktober 08, 2015, 11:48:56 »
Det er sådan et løst modul i sort der er sat på. Så hvis du har noget som helst om det, så er jeg meget modtagelig.
Hej oz8hp
Mvh Elfix
/* Hugo Pedersen
