Digital styrring af LED driver (Læst 11980x)
Sv: Digital styrring af LED driver
« Svar #15 Dato: December 15, 2013, 21:50:42 »
« Svar #16 Dato: December 16, 2013, 08:51:20 »
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/IGFET_P-Ch_Dep_Labelled.svg
så LED1 (Fra cat4103 benet) til ben G på P-Channel Mosfet også sætter man en eller flere leds på S benet på mosfeten også Ben D til GND? Eller skal jeg bytte om så LEDs sidder på ben D også går til GND?
Bliver lidt i tvivl, har aldrig rodet med P-Channel Mosfets.
« Svar #17 Dato: December 16, 2013, 09:47:55 »
men hvis du laver det med en P-Channel Mosfet, du kan også tage en 74HC590.
« Senest Redigeret: December 16, 2013, 14:18:13 af gerd »
« Svar #18 Dato: December 16, 2013, 14:14:19 »
hey kan se du ikke kan bruge mosfets med den her CAT4103 den styrer led´en med en konstant strøms generator og ikke pwm som jeg troede.
så måske er det bedre du vælger en chip med PWM  istedet når det er så stor en LED du vil styre :)
« Svar #19 Dato: December 16, 2013, 19:24:05 »
Eller en Meanwell ELN-30-48p
http://www.meanwell.com/search/eln-30/ELN-30-spec.pdf
  • 230V AC in
  • LED 3-48V
  • 0.63A
  • PWM input
  • 200,- kr
« Svar #20 Dato: December 16, 2013, 19:35:34 »
  • 230V AC in
  • LED 3-48V
  • 0.63A
  • PWM input
  • 200,- kr
den var smart gerd! (gemt under foreturkende)  ;)
den kan jeg se mange anvendelses muligheder med!
