Generel Elektronik => Analogteknik => Strømforsyninger - Omformer - Inverter => Emne startet af: bagzi efter December 01, 2018, 18:22:25
Jeg har en styring til en emhætte der er blevet en smule brændt. Foran potentiometer (470K)
sidder der noget jeg er ikke sikker på hvad det er da den er noget brændt, er der en der har en ide hvad det er, billed vedhæftet
Er det ikke bare lodningningen der er brændt? Det ligner en forhøjer af en slags, så mon ikke et stykke ledning og lidt trylleri med en loddekolbe kan klare trikket!?
Hvad er det for en emhætte? Model nr og mærke, ville måske hjælpe lidt ;)
Det er en ældre thermor (thermex) i dag. det er en ældre model og man kan ikke få et nyt print desværre.
Jeg er næsten sikker på det er lodningen det har været galt med, for det ben til højre for det der er brændt er lodningen også gået løs, men der sidder også en sort "komponent".
Den ledning man kan se er til lys. håber det gav lidt mere mening
Jeg var ved at kikke lidt mere på det, jeg tror måske du har ret da jeg kan se den også går til N som ledningen
Så skal det “bare” loddes igen! Hvis printbanen er brændt, kan den evt forlænges med noget ledning eller et ben fra en modstand.. :)
Det vil jeg prøve at gøre. Mange tak for hjælpen. Jeg var bare lidt i tvivl om hvad det var
