Generel Elektronik => Analogteknik => Strømforsyninger - Omformer - Inverter => Emne startet af: manana-manana efter Juni 07, 2018, 13:52:12
Titel: Strømforsyning til 567 LED'er
Indlæg af: manana-manana efter Juni 07, 2018, 13:52:12
Hej med jer...
Jeg håber at der er en der kan hjælpe mig.
Jeg er grafisk designer og er igang med at lave et stort lysskilt med en oversigt over stjernehimmelen. Det måler Ø120 centimeter og vil blive bygget op af 3 og 5 mm lys dioder.
Jeg ved bare ikke om det overhoved kan lade sig gøre, med så mange dioder.
Via siden http://led.linear1.org/led.wiz (http://led.linear1.org/led.wiz) har jeg lavet en beregning med en 24volt strømforsyning. Den giver mig så dette her tilbage med LED'er sat i 63 serier med 9 LED'er i hver. og med en modstand på 82ohms på hver serie.
Vil det kunne lade sig gøre?
Jeg har 5Amp at gøre godt med. Strømforsyningen er denne her:
https://mrperfect.dk/stromforsyning-transformator/2372-stromforsyning-120w-24v-dc-5a.html (https://mrperfect.dk/stromforsyning-transformator/2372-stromforsyning-120w-24v-dc-5a.html)
LED beregneren giver mig det her tilbage:
each 82 ohm resistor dissipates 32.8 mW
the wizard thinks 1/4W resistors are fine for your application Help
together, all resistors dissipate 2066.4 mW
together, the diodes dissipate 28350 mW
total power dissipated by the array is 30416.4 mW
the array draws current of 1260 mA from the source.
Jeg har vedhæftet et billede af det output den kommer med.
Kan det virkeligt passe at den kun bruger 1260mA på 567 Dioder.
Jeg har vedhæftet billede af dioderne. De er ret standart. 2.5 volt (3v for max), 20mA
Så har jeg vedhæftet billedet af den stjernehimmel som skal udgør lysskiltet.
Giver det mening? Tør jeg gå igang med dette projekt? Eller vil jeg sidde med næsten 600 ubrugelige dioder der sulter efter 40 ampere når jeg er færdig.
Håber at I vil give jeres syn på det.
Titel: Sv: Strømforsyning til 567 LED'er
Indlæg af: Jakobsen efter Juni 07, 2018, 15:51:10
Det lyder da meget korrekt  8)
20mA på hver kreds med 9 led a 2,5 v = 22,5V og så modstande til de sidste 1,5v a 0,02A = 75Ohm så 82Ohm er nærmeste værdi
567dioder med 9 i hver = 63 kredse * 0,02A = 1,26 A * 24v = 30Watt
Men du skal nok lige checke om 3 og 5mm led lyser lige meget ved 20mA så det kan godt være at du skal fordele dem så du har 3mm kredse og 5 mm kredse så du kan justere modstanden hvis ikke de lyser lige meget
Desuden er er de 2,5volt afhængig af farven på led så det er kun for rød at den er ca 2,5V.
Hvis du vil undgå at brænde inde med 600 dioder så køb 10 af hver og lav lid forsøg inden du går all in  ::)
Indlæg af: manana-manana efter Juni 08, 2018, 15:24:45
Tak for det hurtige Jakobsen.
Det er rart lige at høre en anden mening og efterprøve regnstykket.
Jeg lavede en tavle for et stykke tid siden med 29 rækker af 29 ws2812 RGB LED'er . De bruger 20 mA pr. kanal, så det mundede ud i at jeg skulle bruge 5v 50A.. Så det projekt blev meget besværligt.
Derfor er jeg lidt mere påpasselig i denne omgang.
Jeg rykker videre og afprøver med nogle rækker. Det gør egentlig ikke så meget hvis der er forskel på lysstyrken her og der. Da det alligevel skal blive en stjernehimmel, Og der er vel lidt forskel på styrken på de forskellige stjerner. Jeg vil bare ikke have at jeg brænder dem af,
Jarle Å.
