Kan man så nøjes med at bruge en diode bro, uden at skulle bruge en transformer? Hvis man vil have høje volt?
Det korte svar: Ja og nej.
Det lidt mere uddybende:
Ja, hvis du garanterer at dit produkt ikke har andre stik end 230V stikket, og ingen metal-dele kan berøres udefra.
Grunden er simpel:
En stikkontakt tænder/slukker for den ene terminal. Nogle stikkontakter er monteret forkert (fx. af uautoriserede gør-det-selv-elektrikkere). Man kan derfor risikere at der ikke tændes/slukkes for FASE, men for NUL i stedet.
En anden ting: Hvis stikkontakten er monteret korrekt, og NUL'en af en eller anden årsag svæver (ikke koblet til NUL/jord i tavlen), vil der kunne gå op til 400V fase-spænding igennem NUL'en (ja, på en 230V stikkontakt).
En tredje ting... Kobler du to apparater sammen (fx. med en audio-ledning), kan du risikere at spændingsforskellen er 400V, hvis apparaterne sidder til hver sin stikkontakt.
Der er flere årsager end disse, til at man bør have en transformator på.
En anden ting er, at har du en diode på din primær-side, vil din støj-udstråling blive større (jeg taler ikke om EMI, men støj, der sendes tilbage i el-nettet), fordi en spole er "konservativ". Dvs. slukker du en spole, bliver den sur, og sender en kraftig spænding tilbage til din strømkilde, som hævn. -Jo mere forbrug du har på din spole, desto større spænding vil den sende tilbage. Jeg har været årsag til at en BT139 brændte af, fordi vi havde sat den på primærsiden af en transformator - ja, jeg fik overtalt en garvet elektronik-tekniker til at gøre det; mærkeligt han ikke opdagede det.
Nåmen... Dioden sidder sådanset og tænder/slukker din transformator konstant, da den kun sender strøm i transformatoren, når spændingen er højere end +0.6V!
Hint: Heldigvis er der tale om en diode, så hvad sker der egentlig i kredsløbet?
Der kommer alligevel støj ind på elnettet.. Årsagen er at transformatoren nu kun bruger strøm for hver anden halvbue. Trækker vi 5A på vores elektriske enhed, vil strømforbruget derfor veksle mellem 5A - 0A - 5A - 0 A i 50 Hz. Dvs. hver anden halvbue bliver brugt, mens den anden halvdel ikke bruges, dette skaber en frekvens der 'ser ud som om den går baglæns ind i elnettet'.
Til sammenligning: Hvis du åbner din effekt-forstærker og sætter et oscilloskop på DC-strømforsyningen til dit forstærkerprint, vil du opdage at du har en fin sample-kurve der slår i takt til musikken du spiller.
Der er dog ingen regler, der forbyder at man bruger diode-princippet på primærsiden. De fleste thyristor-drevne varmepistoler/skruemaskiner sender en forfærdelig støj tilbage i elnettet.
Har du apparater, der konstant sidder i stikkontakten, er det også praktisk at have transformeren som første komponent (i serie med en sikring), for hvis lynet slår ned og kravler i dit elnet, vil sansynligheden for at din elektronik futter af, formindskes.
Altså: Sidder en diode på primærsiden, får den måske 100000V ved lynnedslaget. Sidder den efter transformeren, vil transformeren måske reducere denne spænding til 5000V, hvilket stadig kan brænde din diode over, men sansynligheden er noget mindre.
Når alt dette er nævnt, skal siges at du kan gøre noget så simpelt, som at sætte en Atmel AVR direkte til 230V ved at bruge en diode, en kondensator og en modstand.
Det betyder at du skal indkapsle din AVR forsvarligt, så den faktisk ikke kan åbnes af brugeren.
Men ja, i teorien er det muligt. Man sætter dog nærmest altid en transformator i apparater, netop af sikkerhedsmæssige årsager.
