Iphone 6 (Læst 5523x)
Offline Carstenp
  • Antal brugbare Indlæg: 2
Iphone 6
« Dato: August 11, 2016, 18:02:19 »
Datterens Iphone 6 (1 år gammel) kunne pludselig ikke holde strøm mere en et par timer (aflader også uden brug). Det er jo nærmest det væste der kan ske når man er 15 år :-) så vi kørte ind og fik skiftet batteriet, men det har ikke afhjulpet problemet. Hvad kan der så være galt??
Venlig hilsen
Carsten
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: Iphone 6
« Svar #1 Dato: August 12, 2016, 02:33:12 »
Offline M.Konrad
  • Det bliver ikke særlig personligt herinde!
    • MONEYBANKER
Sv: Iphone 6
« Svar #2 Dato: August 24, 2016, 10:30:09 »
Jeg synes du skal kigge på om hun husker at lukke sine apps? De sluger strøm eftersom iPhone kan multitaske ;-)
Dobbeltklik på "home" og "løft" de apps som hun ikke bruger - det lukker for dem.
Der skal arbejdes og der skal arbejdes meget!
Offline Riaperi
Sv: Iphone 6
« Svar #3 Dato: September 23, 2016, 17:52:01 »
Hej Carsten
Selvom hun ikke lukker sine apps ned så bør den holde mere end et par timer.
Jeg havde samme problem med min iPhone 5S og der gik jeg ind til http://www.irepair.dk.
Her fik jeg 2 muligheder da jeg skulle skifte batteriet.
Skiftes på 1 time eller med en 24 timers test.
De argumenterede for at 24 timers testen var den bedste, da man så kan tjekke hvorvidt et nyt batteri også hjælper.
Testen kunne ha 2 faser og 3 udfald
1: Nyt batteri - Holder den ikke strøm går de videre til
2: Hvor længe med nyt batteri og nyt software.
Det 3 udfald er at fejlen sidder mainboardet og derfor ikke kan laves.
"Heldigvis" var min fejl i softwaren, hvilket betød jeg måtte starte forfra fra fabriksindstillinger, men jeg slap for at købe en ny telefon :D
Mvh Kenneth
