Styring af PWM signal fra Reciver (Læst 15956x)
Offline Cl@us
Sv: Styring af PWM signal fra Reciver
« Svar #15 Dato: Marts 08, 2016, 21:04:50 »
Martin, hvordan gør det forskellen hvilken motor den kører med?
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
« Svar #16 Dato: Marts 08, 2016, 21:12:55 »
Hvis den er med børster, skal du bytte om på + og - for at bakke, og det kan udnyttes til at lave baklys :)
Desuden vil en motor med børster, virke lidt som generator når du slipper gassen, og det vil jeg umiddelbart tror at du kan udnytte til bremselys
Offline Cl@us
« Svar #17 Dato: Marts 08, 2016, 21:36:28 »
Det er jo at tage signalet fra motoren, Jeg ville gerne kunne læse koderne fra modtageren og bruge dem til at styre alt lyset. Altså bruge PWM signalerne
« Svar #18 Dato: Marts 08, 2016, 21:46:43 »
Så er der nok kun "the arduino way" :)
Offline Cl@us
« Svar #19 Dato: Marts 09, 2016, 06:23:13 »
Det er i hvert fald den vej jeg prøver.
Arduino Uno og nano er på vej i posten.
Offline Cl@us
« Svar #20 Dato: Marts 09, 2016, 09:40:30 »
For lige at opsummere.
Når man er så utålmodig som mig, så kan man jo hente Arduino IDE og begynde at programmere, eller endnu bedre gå ind på https://123d.circuits.io hvor der er en simulator, som kan lave en masse elektronik sjov med et fumlebrædt, inklusiv at montere en Arduino på og programere den der.
« Svar #21 Dato: Marts 13, 2016, 20:36:23 »
Hej Cl@us,
der er en arduino RC projekt: "ArduinoRCLib"
https://sourceforge.net/projects/arduinorclib/
Men jeg ved ikke, hvis det er nemt.
Offline Fnugrullen
« Svar #22 Dato: April 04, 2016, 05:10:07 »
..... Hvordan kommer jeg bedst i gang?
Downloade e bøger, hvad skal jeg købe, hvor skal jeg henvende mig.
Skal jeg bare vade ind i Brinck elektronik og snakke med dem der?
Der er tonvis af eksempler, men ellers findes der både bøger hos brinck, og på amazon.
Kan anbefale:
https://github.com/shihyu/Arduino/blob/master/books/Oreilly.Arduino.Cookbook.2nd.Edition.Dec.2011.pdf
http://www.proalias.com/books/Making_Things_Talk_Second_Edition.pdf
Begge udmærket 'begynder' bøger, som lærer dig alt fra sensors, servos, thermistors, til PHP scripts, webcams, you name it.. der er fulde koder, forklaringer,.....
Et godt sted at starte med arduino er :
https://www.arduino.cc
Mht lys på din bil, afhænger det lidt af om du kører med børsteløs motor, eller med børster
Hvad hvis han hellere vil bruge en kam?  ;D
Ej den var cheap.. I know..
