Transistor?!? (Læst 3155x)
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Transistor?!?
« Dato: September 13, 2013, 23:25:41 »
Hej allesammen  :)
Jeg er lidt af en vintage Hi-fi nørd og har nu fået fat i en Pioneer ct-f1250  8)
Meeeen, den har en defekt.. Når jeg trykker på start går tonehovedet godt nok i position, men det går ned igen efter ca et halvt sekund..
Efter lidt søgen med måleinstrumenterne fandt jeg frem til en dårlig transistor. Den hedder c2060 QA.
Nu kommer det trælse.. :'( Jeg kan ikke finde noget sted hvor jeg kan købe den? Kender i en model man muligvis kunne erstatte denne transistor med eller har i en på lager, så er jeg interesseret.
Mvh Anders  :)
Mvh Anders 8)
Sv: Transistor?!?
« Svar #2 Dato: September 14, 2013, 10:48:42 »
Tusinde tak for hjælpen :) Jeg skal nok følge op på om det kommer til at virke..
Mvh Anders
Mvh Anders 8)
Sv: Transistor?!?
« Svar #3 Dato: September 25, 2013, 10:10:14 »
Desværre var transistoren var ikke problemet...  :(
Men efter at have rodet lidt med den har jeg fået zoomet mig lidt tættere på problemet. Der sidder en omgangs tæller, der fungere ved et ir lys bliver afbrudt over til censoren af en plastik-børge. Tælleren ses på billedet..
Når jeg fjerner den fra maskinen og for den til at tælle hurtigere, ved at kører et papir frem og tilbage imellem strålen, bliver maskinen ved med at kører.
Har i nogle ide om hvad det kunne være?
Mvh Anders  :)
Mvh Anders 8)
