hvordan tilslutte? cd74hc [SOLVED] (Læst 1016x)
Offline Lass_G
« Dato: Maj 12, 2017, 20:33:19 »
Har fået fat i sådan en chip: cd74hct125e.
Så vidt som jeg forstår skal jeg sætte den op således:
Pin 1 (1OE): går til et output på raspberry pi
Pin 2 (1A): Her sætter jeg ekstern 5v på.
Pin 3 (1Y): Her sætter jeg den genstand på, der skal bruge 5v signal.
Pin 7 (GND): Her sætter jeg den til GND på raspberry pi
Pin14 (Vcc): Her sætter jeg den til 3,3v på raspberry pi
Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc125.pdf
« Senest Redigeret: Maj 16, 2017, 19:47:25 af Lass_G »
  • Antal brugbare Indlæg: 95
Sv: hvordan tilslutte? cd74hc
« Svar #1 Dato: Maj 13, 2017, 15:50:09 »
Hej Lasse,
havd laver du? en level shifter fra 3.3V til 5V?
En CD74HCT125 er en CMOS chip. Der er 2 transistorer på udgangen. En til GND når du har en logisk "0" på udgangen og en til Vcc (5V) når du har en logisk "1".
Det er også muligt at deaktiverer udgangen så begge transistorer er slukket. Du laver det med en "high" på indgangen "/OE". Med en "low" eller GND på "/OE" er udgangen aktiv.
Nej. Til GND. Fordi det "/" i "/OE" mener: Logikken er inverteret.
Det er indgangen. Sætte den til et output på raspberry pi.
ja.
ja.
Når udgangsspændingen skal være 5V, sætte Vcc til 5V.
Det er vigtigt at du laver det med en 74HCT
En 74HCT ser en logisk "0" når spændingen er <0.8V og en logisk "1" når den er >2V
Der er kompatibelt med 3.3V fra raspberry pi.
En 74HC (uden T) har CMOS kompatible indgange med <1.66V = "0" og >3.33V = "1"
https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_level#Logic_voltage_levels
Offline Lass_G
« Svar #2 Dato: Maj 15, 2017, 22:21:48 »
Hej Gerd
Super tak for din uddybende forklaring :)  :)
vender tilbage når det virker :D
Undskylder iøvrigt den lange responstid, men har ikke været hjemme før nu.
Offline Lass_G
« Svar #3 Dato: Maj 16, 2017, 19:46:21 »
Fedt man :D
Det virker 100% perfekt :D:D
