TRANSISTOR-RELÆ (Læst 16605x)
Offline macmorten
TRANSISTOR-RELÆ
« Dato: Februar 03, 2011, 15:24:55 »
Hi - Jeg har netop monteret 50 pærer (E10/6V/400mA) i en god
venindes gamle dukke-teater og HAR lavet et kært lille kontakt-
panel med 10 kontakter.
   De 10 kontakter er desværre alt for klejne idet hver højst kan
kapere 500mA !
   Så nu vil jeg investere i 10 stk. 2N3055 , hvoraf 5 af dem hver
skal regulere 10 klare pærer > ialt 6V/4A = 3,2W ?
Men som udtalt "elektricitets-amatør" opstår følgende spørgsmål :
1) : Alle 10 2N3055 skal monteres på lodret alu-plade på 3 x 80 x
       500mm med "kølepasta", men giver dette tilstrækkelig køling
       af transistorerne ved maximal belastning : 3,2W (?) ?
          Eller skal jeg øge kølingen med 10 køleprofiler : 6513.TO3
       fra elsupply.dk : varenr. 6513.TO3/68x50x22mm ? ?
2) : På et amr.blog-site fremgik at der vist skal monteres 2 ? mod-
       stande i switch-kredsløbet - men hvor store ? - og hvor ? ?
          Et diagram vil formentlig kunne gøre underværker for mig !
3) : Hvor stort skal lednings-kvadratet til hver af de 5x10-pære-en-
       heder (6V/4A) være - f.ex. sammenlignet med de alm. lampe-
       ledninger ?
4) : Og endelig :
       En amr. blogger anbefalede at reducere strømmen fra akkuen
       med 10% for at forlænge pærerne's levetid - men hvordan gør
       man nu lige det ?
                                                      På forhånd tak   morten
« Senest Redigeret: Maj 14, 2013, 18:22:12 af A5ive »
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #1 Dato: Februar 03, 2011, 19:51:04 »
 Hej MacMorten
 2n3055  er et dårligt valg, og jeg ville kun bruge dem hvis de var gratis
 Et TO-3  hus hører fortiden til ,det er for vanskelig at arbejde med
 Skal det være noget skal det være mje3055 eller noget andet i TO-220 eller TO-93 hus
 men du skal bruge 0.6-0,7 v mere end dine pærer bruger pga tabet i transsistorne
 Ved en strøm på 4 A og st collector-emitter tab på 0,6 volt vil du rigtigt nok afsætte 3.2 Watt pr transistor, men glem alt
 om køling det er ikke nødvendigt, vis du kun kører on-off med dem, og ikke noget fancy lysdæmpe noget
 men vis jeg skulle lave det ville jeg bruge nogle fet'ter, de skal næsten ingen styrestrøm have, de store modeller har næsten
 ingen tab, og det er meget nemt at lavet noget briller 0 -100% lys på et par sekunder og modsat, et par modstande og en
 kondensator og senere kan du så skore nogle ekstra point ved at lave lysdæmpere så der er lys til alle sindsstemninger
 passendene valg kunne være IFR520  -30 eller 40
« Senest Redigeret: Maj 14, 2013, 18:24:17 af A5ive »
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #2 Dato: Februar 03, 2011, 19:56:05 »
 Hej igen
 Ved nærlæsning forstår jeg ikke din udregning
 som jeg læser dit spørgsmål har du et sted 10 grupper med 5 pærer et andet sted 5 grupper med 10 pærer
 hvad er rigtigt
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #3 Dato: Februar 10, 2011, 17:56:51 »
Hej Tage.
Tak for dine svar , som dog giver en elite-amatør som mig
behov for følgende supplerende spørgsmål – håber at det-
te er OK ?
1) : Ad dit sidste spørgsmål først :
       Næh - jeg har ialt 11 stk. 0,5A kontakter som styrer :
             -3 styrer 3 grupper af hver 10 pærer (6V/400mA -
               papallelt forbundet = de klare pærer).
             -2 styrer hver 1 spot-light (6V/1A).
             -6 styrer hver 6 grupper med 2 - 3 pærer i hver –
              (de kulørte pærer : gul / rød / blå).
2) : Hvorfor er 2N3055 et dårligt valg – er det p.gr.a. risi-
      koen for at den går i stykker/bliver for varm ved mon-
      tagen ? - og størrelsen ? ? - og prisen ? ? ?
3) : Du foreslår ex.vis MJE3055 , som jo er en elegant lille
      billigere sag som jeg er helt med på efter at have læst
      faldgrupperne ved montage af 2N3055/TO3'erne - for
      MJE3055 kan da vist skrues godt fast uden risiko ?? ??
      - og benene er jo også længere mhp. varmen ????
4) : Dit forslag om lysdæmpning lyder som en drøm - i så
      fald kun til de 5 grupper med klare pærer - men hvor-
      dan er det nu lige at man laver en sådan lysdæmper ?
5) : Du skriver "men hvis jeg skulle lave det ville jeg bruge
      store modeller har næsten ingen tab , og det er meget
      nemt at lavet noget briller 0-100% lys på et par sekun-
      der og modsat, et par modstande og en kondensator og
      senere kan du så skore nogle extra point ved at lave lys-
      dæmpere så der er lys til alle sindsstemninger, passende
      valg kunne være IFR520  -30 eller 40".
      Er det mon mosFET du tænker på ? - IFR530 er billigste.
6) : Du skriber også :
       " det er meget nemt at lavet noget briller 0-100% lys på
       et par sekunder og modsat -".
       Mener du en slags op/ned-drosling af lysstyrken v. hj. a.
       extra komponenter ? – I så fald HVILKE ? ? – og HVOR i
       kredsløbet ? ? ?
Jeg HAR allerede fundet omkring 10 transistor-relæ-diagram-
mer på www - men de er ikke ens - så jeg aner ikke mine le-
vende råd.
ET DIAGRAM VIL KUNNE HJÆLPE ELITEAMATØREN - MEGET !
                                 på forhånd tak
                                      morten
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #4 Dato: Februar 10, 2011, 20:15:32 »
Hej Morten
 Rolig nu, vi skal nok få lavet lys til  Elverhøj uden at det bliver til Dødens triumf
  ( det var da vist ballet, men skidt med det )
 Jeg skærer noget af forklaringen ud i pap, jeg håber ikke at du føler dig " tråt " på
 TO-3 huse er noget bøvl at montere, en MJE3055 er en 2N3055 i et TO - 93 hus 1 m3 skrue så hænger den der
 Jeg elsker fet'ter fordi de er så nemme at styre og har enorm høj forstærkning og meget lavt tab
 ved 4 ampære vil en xx3055 have et tab på 3.2w ( du taber altid 0,6volt, dette kunne være en løsning på  10% du gerne
        ville sænke spændingen med )
 ved 4 ampære vil en IFR540 have et tab på 0.9w ( RDSon 0.055ohm, det er den serie modstand fet'ten svare til )
 en xx3055 er kun garenteret en HFE(forstærkning) på 25 så ved 4 ampære skal du bruge en styre strøm på cr 150mA
 en IFR540 virker mest som en kondensator der bare skal lades op når den er on trækker den ikke mere strøm, men den skal
  aflades når man ønsker at slukke dette er nu simpelt, du vil elske fetten når der skal laves lysdæmpere ,dette er ikke så
  nemt med xx3055
 Jeg vender tilbage senere med et par små diregrammer
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #5 Dato: Februar 12, 2011, 12:43:04 »
Haløj Tage.
Mange tak for dit opmuntrende respons - jeg
er nærmest rørt over at du vil hjælpe mig og
at du ovenikøbet begrunder dine anbefalinger
SÅ udførligt. Så nu føler jeg mig i rigtigt gode
hænder.
>   Og din raffinering med lys-dæmpnin v.hj.a.
fet'ter lyder rigtigt fascinerende - men vil jeg
ikke kunne "nøjes med" IFR530, som vist kun
koster 7,50 – men skal de mon have extra kø-
ling udover at jeg vil montere dem på en alu-
miniumsplade på 4 x 90 x 520 mm (lavet uda'
pladen fra en Beogram 1000), som jeg EFTER
montagen vil påføre et TYNDT lag mat & sort
oliemaling.
>   Og at du så oven i købet vil hjælpe mig med
stærkt tiltrængte diagrammer er jo fantastisk.
>   venlig hilsen    morten
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #6 Dato: Februar 13, 2011, 20:58:12 »
Hej Morten
 Hvis dine transistore eller fæt'ter er helt off (ingen strøm) eller fuldt on ( ingen spændingsfald ) udvikler de næsten ingen varme så du har mere end køling nok, det er først når er i det linære område at de bliver varme  ( i motor regulatore til modelfly bruges tit 4 stk fetter til at regulere 50-100Ampære uden køling overhovedet, bare de bliver styret hårdt nok)
Er det afbrydere eller omskiftere du vil bruge til at afbryde med ?
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #7 Dato: Februar 14, 2011, 04:55:59 »
Ohøj Tage.
De 10 transistor-switche er kun ment som ORN/ORF-kontakte
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #8 Dato: Februar 14, 2011, 11:50:52 »
hej Morten
 Jeg stillede vist en dumt spørgsmål, det jeg mente var,
 Er de switche der skal styre transistorne afbrydere eller omskiftere , tit er omskiftere lige så billige som afbrydere, så det kunne væte at du kavde købt omskiftere
 Jeg er lige fraværendene nogle dage, da jeg har nogle tekniske problemer i den anden ende af landet, så rolig du er ikke glemt fordi jeg ikke svarer på dine indlæg før sidst på ugen
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #9 Dato: Februar 16, 2011, 18:29:43 »
Hej Tage.
   Med de lodninger jeg har påtænkt er de kontakter der
styrer transistorerne via baserne små ON/OF-kontakter.
Men der er 3 ben på hver - jeg har dog imidlertid slet ik-
ke brug for dem som omskiftere.
< morten
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #10 Dato: Februar 17, 2011, 10:00:55 »
Hej Morten
 Men livet er så meget lettere hvis man bruger små omskiftere med 3 ben hvis man bruger fet transistore
 da en fet skal styres både on og off og ikke kun on som en bipolar
 Har du bestemt hvilke transistore du vil bruge ?
 så vil jeg lige lave nogle forsøg med noget soft switsing, og sende dig en tegning
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #11 Dato: Februar 21, 2011, 18:03:54 »
Hej Tage.
   De 10 "for-små-kontakter" som ER monteret har 3 ben, og
så er det vel omskiftere såsom du anbefaler.
   Som transistorer tror jeg at 10 IFR530 kan blive løsningen
(men da jeg intet ved om elektronik udover hvad du indtil vi-
dere har lært mig ! er mit valg dels baseret på din anbefaling
og dels på deres beskedne størrelse og den lave pris (7,50) !
MEN: før projektet fortsætter må jeg lige vide lidt om det der
med at fet'terne skal "aflades" efter brug - kan en pige på 10
år mon gøre dette ? - og kan hun monstro huske det ? ? ? ? ?
   morten
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #12 Dato: Februar 23, 2011, 21:37:26 »
Hej Morten
 Brugeren kommer overhovedet ikke til opdage hvad der sker inde bag konkakten, kun at den kan tænde og slukke,
eventuelt senere dæmpe trinløst, men det er lættere at lave med en omskifter end med en afbryder
Jeg vil lave nogle forsøg, måske i denne weekend, så vender jeg tilbage med mere info
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #13 Dato: Marts 15, 2011, 23:42:35 »
Hej Tage.
Utroligt som tiden bare flintrer af sted når dagene nu
bli'r lysere og lysere - gennemført herligt.
   Men da jeg formentlig efterhånden slet ikke ka' fin-
de på endnu flere ikke-elektroniske detaljer at tilføje
det gamle teater står jeg nu for at skulle trække led-:
ningerne, og her har jeg følgende spørgsmål angåen-
de ledningerne's dimensioner - 6V fra akkumulator :
1) : Hvor stort kvadrat skal jeg vælge til de grupper
      af pærer hvor 10 stk. 6V/400mA reguleres af et
      enkelt transistor-relæ ?
2) : Hvor stort kvadrat skal jeg vælge til de grupper
      hvor der kun er 3 pærer ved relæet ? ?
Jeg ved jo ikke selv mine levende råd - og så har det
vist sig "im-pletely com-possible" for mig at finde vej-
ledning om dette vigtige emne på www, håber ikke at
min uendelige strøm af spørgsmål gør kål på dig ?
                         venlig hilsen
                            morten
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #14 Dato: Marts 16, 2011, 21:53:06 »
Hej igen Morten
 Undskyld at jeg hænger lidt i bremsen, men du er ikke glemt, jeg har bare nogle andte småting at ordne, men jeg har fri i hele næste uge, så skal jeg nok kigge på det
 Angåendene ledning tykkelese er der en regel der siger at lavvolt anlæg 0,0164 * I * M / #  = spændingsfald
  0,0164 speciffike modatand for kobber
  I   =   strømen i Ampære
  M  =   ledninge længte ( og du skal både ud og hjem , batteri og lampe 2 meter fra hinanden = 4 meter ledning )
  #  =   ledningens areal
  og så går man efter et maks spændingsfald på 0,3 volt
  dette er den tommelfingerregel der bruges i både og biler
 med 10 stk lamper a 400ma og 4 meter ledning vil det give dig et spændingsfald på 0,26 volt med et 1,5# ledning
 så hvis jeg var dig ville jeg trække en 2,5# rundt som posetiv fælles til alle lamper, en 1,5# til de store grupper med 10
 lamper, og en 0,75# til de små grupper  ( dette er et kvalificeret gæt der er ingen udregning bagved )
 vi er nød til at svitche i minusen ( nemmest men IFR730 )
Jeg har fundet din PWM til lysdæmpningen
