Start af heating pads til mc håndtag (Læst 3705x)
Offline gsborn
  • Antal brugbare Indlæg: 7
« Dato: November 06, 2016, 10:13:52 »
Hej Jer,
jeg har købt nogle heating pads til mine mc håndtag.
Udover at de bruger 12 v har jeg ikke nogle spec.
Heating pads skal starte/varme når motor kør.
Jeg har målt at batteri har i stillstand 12,75 V - når motor kør 13,5 V
Hvordan kan jeg den Volt forskel bruge til en slags kontakt ?
Til at styre varmegrader vil jeg bruge denne styring se link: http://www.instructables.com/id/Adjustable-Temperature-Controller-For-Heating-Elem/?ALLSTEPS
Måske kunne den også bruges til at starte heating padsene ?
Er der nogle som har en ide - forslag ?
 Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: Start af heating pads til mc håndtag
« Svar #1 Dato: November 07, 2016, 23:54:07 »
Hej Gregor.
Jeg har skitseret 2 eksempler på en forsats, til den konstruktion du linker til.
Du kan måle spændings-forskellen, på en simpel måde, med en zener + en optokobler.
Og den bruger ingen strøm i standby.
Hvis zenerdioden er på 12V, vil den spænding der overstiger de 12V aktiverer
optokobleren, der leder ved ca. 1,2V , altså ialt ved ca. 13,2V.
Da zenerdioder godt kan have en tolerence på 5% , skal den vælges/udmåles
så den ligger tæt på 12,0V (11,8-12,2).
Offline gsborn
« Svar #2 Dato: November 09, 2016, 19:34:42 »
Hej Jan,
tak for svaret, har lige bestillt det hvad der skal bruges til dine eksempler
Det gad mig samtidig også den ide at skifte relæet, fra min link, ud med en Mosfet IRF540.
Tester også med faste modstand isted for potentiometer, skiftet bliver så en kontakt
Er igang med at have det på fumlebræt men med en led som erstatning, heating pads er ikke kommet fra Kina i nu.
Vender tilbage når jeg har delene og har fået mine erfaringer med forslaget.
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
Offline gsborn
« Svar #3 Dato: November 13, 2016, 11:26:35 »
Hej Jer,
fik arbejdet lidt mere med Jan forslag, den med mosfet, men byggede det om sådan at det er  plus 12 v siden slukker, se billede Batterivagt2, har test på motorcyklen med en led som indikator for strøm. Her er et billede : Batterivagt
Det andet er min skema hvordan jeg vil styre heat pads.
Jeg har ikke fået dem i nu så en led i min test opbygning simuler her padsene.
Her er et billede : Varmestyring
Hvis jeg skulle ligge falsk med min opbygning eller styring skriv så jeg kan blive bedere.
Vender tilbage når jeg har fået et mere færdig produkt.
Med venlig hilsen Gregor
« Senest Redigeret: November 13, 2016, 11:33:30 af gsborn »
nybegynder +
