Gammel lader projekt (Læst 2106x)
Offline chris_christoffersen
« Dato: December 13, 2016, 13:42:26 »
Hej alle sammen :)
Er lige blevet uddannet elektronikfagtekniker og har nu fundet en gammel lader min bror har lavet for måske 15-20 år siden.
Var selvfølgelig nysgerrig efter hvordan den var bygget op og fik den åbnet og kunne se en del dårlige lodninger.
- men nu til mit problem.
Der er et lille print, hvor der er lavet en kreds med en ptc sikring, lysdiode, modstand m.m., men kredsløbet er aldrig blevet forbundet til resten.
Når jeg tegner det op, må det være en form for overload indikator?
`Håber i kan hjælpe mig og kan se hvordan det er meningen det skal forbindes og evt hvad funktionen i virkeligheden er.
Det giver pt ikke nogen mening den måde det er samlet på, men kan selvfølgelig være det er samlet helt forkert fra da han lavede den. Så kan ske dioder m.m. sidder forkert osv.
Har uploadet en tegning over kredsløbet og et billedet af det lille print :)
  • Antal brugbare Indlæg: 30
Sv: Gammel lader projekt
« Svar #1 Dato: December 13, 2016, 18:02:24 »
hej.
har selv brugt ptc, og shunt led til indikering af overload! (smart) :)
« Svar #2 Dato: December 13, 2016, 18:15:54 »
Men kredsløbet hænger ikke sammen med det andet. Er det så meningen af plus ledningen skal sættes ind over ptc modstanden?
« Svar #3 Dato: December 13, 2016, 20:21:30 »
ptcén i serie med kredsløbet, og rød led med modstand, parallelt over ptc! ved ikke om det giver mening. men hvis din ptc bliver overbelastet, bliver modstanden uendelig, og strømmen vil jo så smutte igennem din led+modstand = rødt lys! :)
« Svar #4 Dato: December 13, 2016, 20:27:47 »
Det var også min tanke, men så vender 1n4148 siden vel forkert?
Og det undre mig også, at forsyningen aldrig er blevet ført gennem ptc modstanden i sin tid. Hele det overload kredsløb har slet ikke fat i noget af det andet.
Men tror jeg vil at lave det, som du nævnte,  at hvis ptc modstanden lukker i, at det så løber gennem dioden 😊
Offline christiannielsen
« Svar #5 Dato: Februar 26, 2018, 12:40:15 »
Vil det sige at den vil kunne bruges ifbm automatisk stop-funktion til en motoriseret luge?
Jeg leder nemlig efter et eller andet relæ som slår fra eller giver signal om at motoren skal stoppes.
Ja jeg ville mene det skulle hedde et "overbelastnings-relæ". Men da jeg er ny i elektronikkens verden aner jeg ikke hvad det hedder.
« Svar #6 Dato: Februar 26, 2018, 16:31:24 »
Ja og nej!! Den kvittere med varme, så nok en dårlig ide til dit projekt! Prøv evt ham der google!  ;)
