cob led lys 230v (Læst 751x)
Offline klauslundsgaard
cob led lys 230v
« Dato: Februar 04, 2018, 20:42:35 »
goddag fra nybegynder med nærmest ingen forstand på elektronik !
jeg skal bruge noget led lys til mine store analoge forstørrelsesapparater.
fik fat i nogle 10w og 50 w cob led på 220v print, altså indbygget omformer.
hvad er det jeg ikke forstår ?
målt lysmængde i afstand på godt 1 meter :
10 w 44 lux (0,4 A)
50 w 50 lux (1,1 A)   !!
er det kun mig der tror lysmængde forskellen skal være væsentlig større på de 2 ?
de er købt i Kina (naturligvis ?) jeg har en fornemmelse af at kineserne har dykket i nogle tilfældige kasser med led'er.
de afviger ganske vist fra hinanden med en ekstra "sort dims" på 50w printet.
vil det samme antal w i jævnstrøm led give mere eller mindre lys fra sig ??
jeg vil være taknemmelig hvis der er nogle der kan hjælpe mig godt på vej!
klaus
nibe
Sv: cob led lys 230v
« Svar #1 Dato: Februar 06, 2018, 11:40:24 »
slet ingen der har et bud??
klaus
  • Antal brugbare Indlæg: 35
« Svar #2 Dato: Februar 06, 2018, 13:47:24 »
Hej Klaus
Det er svært at sige uden billeder / link / data på det du har købt i Kina
Men der er da noget der falder mig ind:
10 w 44 lux (0,4 A) vs 50 w 50 lux (1,1 A) hvor måler du strømmen på hvilken spænding?
Hvis det er på 230v siden er der meget spild 10W = 89,2W og 50W = 253W
50W brude bruge 5x strømmen (5x0,4=2A) i forhold til 10W
10W/0,4A=25V vs 50W/1,1v=45V det er ikke sammenligenligt  :-\
Så dine print er ikke ens i opbygning!
Det næste er at der kan være forskellig spredning af lyset så hvis f.eks 50W spreder lyset over et større areal så vil der være mindre lys (lux) på din lysmåler
Jeg kan også huske en youtube video hvor en sammenligning super led til 100W lygter i forhold til de samme ved 20W og der var næsten defekter på alle 100W led stengene som sad parallel inden i selve leden 100W da den var opbygger af 5x20W interne eller noget i den dur.
https://www.youtube.com/watch?v=NjKgPLeJ79Q
Det er jo også noget med at de bliver meget varmere og dermed ødelægger man nemt selve dioderne
Og så er der lige det at LED nok er totalt  no name = du kan ikke forvente at de er ens og at de rent faktisk kan levere det de skriver... typisk Kina stuff
De skriver hvad som helst i Kina for at sælge og jo flere WATT jo flere vælger dem
Sandsynligheden for at 10W ligger inden for hvad de lover er meget større end 50W som formenlig er presset lang og hvad dioden er produceret til.
Men det ville være nemmere at udtale sig om med noget mere information  :)
