Deling af ohmsk måling (Læst 1316x)
Offline KanTenTo
« Dato: Februar 13, 2018, 08:52:22 »
Hej alle på DEF
Jeg ved ikke hvor jeg skal starte med at lede henne så derfor prøver jeg her på DEF.
Jeg har en pt100 føler hvor jeg har 2 styringer som skal bruge målingene.
Findes der en måde hvorpå man kan splitte den ohmske værdi? Det er ikke muligt at placere en føler mere,  derfor opstår problemet.
Håber nogen kan hjælpe eller komme med en idé.
God dag :D
Online Jakobsen
  • Antal brugbare Indlæg: 35
Sv: Deling af ohmsk måling
« Svar #1 Dato: Februar 13, 2018, 15:39:33 »
Hej KanTenTo
Velkommen til  :)
For at have en chance for at  kunne svare på dit spørgsmål er du nødt til at fortælle hvilke 2 styringer du har, type, model, diagram osv. så meget info som muligt  :o
  • Antal brugbare Indlæg: 30
« Svar #2 Dato: Februar 13, 2018, 16:48:55 »
Er det med signalomsætter, altså 0-10v, 4-20mA eller “bare” pt100 ohm du roder med?
Ja... mere info!  ;)
Offline KanTenTo
« Svar #3 Dato: Februar 13, 2018, 19:19:31 »
Det er styringen til mit fyr og en Siemens Logo 8 der skal bruge signalet. Jeg har også haft brug for det på mit arbejde men der løste vi det bare med en føler mere 8)
« Svar #4 Dato: Februar 14, 2018, 08:58:55 »
Er det ikke 0-10v indgang på en logo?
« Svar #5 Dato: Februar 14, 2018, 09:03:41 »
Hvis du kan få logoen til at være den der ser pt100 signalet, kan du vel bare programmere en udgang, der sender signalet videre til den anden styring!
 Blot en tanke  :)
Offline KanTenTo
« Svar #6 Dato: Februar 14, 2018, 16:24:32 »
Jo en logo har 0-10v men min styring til fyret kan ikke bruge 0-10v.
Jeg mener ikke at der findes en udgang/modul der kan generere et ohmsk signal.
Online Jakobsen
« Svar #7 Dato: Februar 14, 2018, 17:03:56 »
Kan umiddelbart ikke finde noget diagram for LOGO 8 så man kan se hvad der præcist foregår
Her beskriver de forskellige måder at forbinde PT100 til Siemens LOGO
https://support.industry.siemens.com/cs/document/23671451/how-do-you-connect-a-pt100-sensor-to-the-logo!-analog-expansion-module-am2-pt100-or-am2-rtd-?dti=0&lc=en-DE
https://www.scribd.com/document/17494687/LOGO-Analog-Input-PT100-Manual
Hvis vi kigger på "2-conductor connection"
Hvis vi antager en PT100 monteret på LOGO A at der går en konstant strøm i PT100 f.eks 1mA som indikeret her
https://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer
Så Kunne man vel forbinde de 2 analoge input på LOGO B på hver side af PT100 og måle spændingen og så udregne ohm værdien (U1-U2) / 1mA = x Ohm ?
Du kan prøve at måle om der er en konstant strøm gennem PT100
Eller er ideen med at sende noget Data fra LOGO A til LOGO B en fin ide det behøver vel ikke at være analogt, men måske noget PVW eller serielt data
Er det fordi du ikke har nok I/O at du vil bruge 2 stk LOGO8?
Eller kan programmet ikke være i en?
Er der ikke noget med at man få en IO expander til LOGO serien?
« Svar #8 Dato: Februar 16, 2018, 09:49:33 »
Online Jakobsen
« Svar #9 Dato: Februar 16, 2018, 13:39:41 »
