Hjælp til Ensretter (Læst 943x)
Offline Maxmus113
Hjælp til Ensretter
« Dato: Februar 24, 2018, 01:46:21 »
Hej’sa..
Sidder med et projekt som jeg vil be om lidt hjælp til..
Eller bare generelt..
Hvad skal jeg bruge (istedet for) en ensretter..?
Skal bruge en “ensretter” der sender plus igennem den ene vej, spm en alm. ensretter gør, MEN nu kommer problemet, når jeg så vender strømmen, må minus IKKE rende tilbage igennem som på en alm. ensretter..
Jeg har smidt et billede, skal bruge øverste og nederste, hvor en normal ensretter laver de to øverste..
Håber i kan hjælpe, på forhånd tak...
  • Antal brugbare Indlæg: 30
Sv: Hjælp til Ensretter
« Svar #1 Dato: Februar 24, 2018, 09:12:51 »
Hvad er formålet med dit setup?  :)
Måske der er en anden løsning på opgaven, hvis DI kan beskrive det lidt bedre!
Offline Maxmus113
« Svar #2 Dato: Februar 24, 2018, 09:35:40 »
Hej Jesper.
Er igang med en RC-såmaskine hvor jeg har 5 motorer og 2 mini kontakter pr. motor.
Den har 4 led og 1 nedsænkning af de 2 bagerste led.
Det vil sige at den starter med 1 kontakt er trukket pr. motor, også kører motor 1, derefter motor 2 - 3 - - 4 -5 (og stop)
Derefter vendes strømmen i kredsløbet og skal starte med motor 5 - 4 - 3 - 2 - 1 (stop).
Den ene vej fra kontakt 1 til kontakt 2 kører det super. De ensretter den sidder på kontakt 2 er gode, problemet kommer så med dem der går fra kontakt 2 til anden kontakt 2, som skal bruges når Plus skal igennem, den fucker up, når strømmer bliver vendt for så render Minus igennem den..
« Svar #3 Dato: Februar 24, 2018, 16:03:43 »
Ved ikke om du er bekendt med arduino?? Den vej ville jeg gå.. der har du mulighed for frit at styre nogle små relæer til dine motore!
Google evt arduino! Det lukker op for en ny verden til dit rc projekt  ;)
Offline Maxmus113
« Svar #4 Dato: Februar 24, 2018, 21:12:20 »
Tak, det må jeg lige prøve at kikke på..
Men hvad er det en transioster gør.? Leder den ikke kun en vej.? 🤔
