Konvertering af spænding (Læst 1103x)
Offline knaldeglad
« Dato: April 06, 2018, 12:26:32 »
Hej Alle.
Jeg har et lille problem jeg ikke kan se mig ud af, håber i kan hjælpe  jeg har en dataopsamler der har en analog indgang i området +-5V  altså et spænd på 10V med en opløsning på 12bit
Jeg har en sensor der aflevere 0-10V  hvordan kan jeg udnytte alle 12 bit altså hele området fra de -5V og op til 5V som min dataopsamler har på den A/D indgang.
På forhånd tak..
c0x
  • Gæst
Sv: Konvertering af spænding
« Svar #1 Dato: Juli 15, 2018, 01:16:47 »
en sensor der aflevere 0-10V  hvordan kan jeg udnytte [...] hele området fra de -5V og op til 5V som min dataopsamler har på den A/D indgang.
hvis sensor og A/D er galvanisk adskilt fra hinanden og hvis du har adgang til 10V forsyning fra din sensor, så kan du lave en spændingsdeling mellem 0V/10V af eks. 1kOhm modstande dvs. på 5V; den forbinder du til stel på din A/D-indgang.
Og så forbinder du sensor-signal lederen til måle-indgangen på A/D.
Håber at det giver mening og at det lykkes.
/c0x
