Hvilken modstand skal der til? (Læst 1459x)
Offline Yomellamo
« Dato: April 12, 2018, 12:26:42 »
Jeg skal bruge en modstand til et lille projekt med nogle udendørslamper og vil høre om I kan hjælpe :)
Jeg har nogle lamper, med 2x3 LED i serie (3 der lyser op og 3 ned). Jeg vil gerne fjerne 3 af dem (dem der lyser opad) og erstatte med en modstand. Der er 230 volt standard ind i lampen til en hvid omformer. Derfra er der udgangsstrøm til dioderne på 23 V og 0,35A. Dioder er på 1W hver, og jeg vil som sagt gerne fjerne 3.
Hvilken modstand skal sættes ind før de 3 dioder for at erstatte de 3 jeg har fjernet?
På forhånd tak!
Offline gsborn
  • Antal brugbare Indlæg: 6
Sv: Hvilken modstand skal der til?
« Svar #1 Dato: April 15, 2018, 07:56:29 »
Her nogle links som måske hjælper dig med udregning :
http://led.linear1.org/1led.wiz
http://www.resistorguide.com/resistor-for-led/
http://www.instructables.com/id/Choosing-The-Resistor-To-Use-With-LEDs/
http://www.ohmslawcalculator.com/led-resistor-calculator
Hvis jeg forstiller mig lyskilden, i min indre øje  8)  så vil går udefra at de 3 leds i serie har nok  en modstand foran sig. Jeg vil se om det er tale om to uafhængige serier med fælles strømkilde. Så burde de øverste kun fjernes uden alt det med modstand som erstatning.
Se vedhæfte billede
nybegynder +
Offline Yomellamo
« Svar #2 Dato: April 18, 2018, 00:54:55 »
Mange tak for links. Jeg har forsøgt at indtaste den data jeg har.
Det er ikke 2 uafhængige serier, med modstand foran, så vidt jeg kan se? Det er 2 printplader med 3 LEDs monteret på hver plade. Ledningen går så fra transformatoren til den første plade, derefter til den anden plade og derfra tilbage til transformatoren.
Jeg har så klippet den ene printplade med 3 LEDs væk  og sat ledningen sammen i stedet for. Når jeg tænder, lyder de 3 LEDs, men efter kort tid begynder de at blinke. Først langsomt og derefter hurtigt. Jeg aner ikke hvorfor, men jeg tænker, at hvis jeg erstatter de 3 LEDs jeg har fjernet, med en modstand, så burde det at fungere.
Udfordringen er at regne modstandens størrelse ud.
Strømkilden giver 23 volt og max 350 mA.
De 3 LEDs er vist 1W hver med ca. 3,5 volt. Lampen som helhed med 6 LEDs er i hvert fald angivet til 6W. Jeg kender ikke strømstyrken for LED'erne. Kan det passe det er ca. 40 mA pr stk?
Hvis jeg bruger de tal i beregnerne giver det en modstand på ca. 39 ohm (hvis 350 mA for systemet) til 330 ohm (ved 40 mA).
Nogen bud på hvilken modstand der kan bruges?
Og hvor mange W den skal kunne klare?
c0x
  • Gæst
« Svar #3 Dato: Juli 15, 2018, 02:01:27 »
det er lidt svært at give et præcist svar. kan du ikke tage et billede af den strømforsyning, så vi kan se om den leverer konstant strøm eller konstant spænding? Det skal fremgå af typeskiltet.
Men her er et bud, du er ikke helt gal på den, med mindre jeg også er det. :)
Lad os sige at den leverer konstant strøm 350 mA (det gør den nok ikke, fordi så burde den ikke blinke efter dit indgreb) men så sæt 30R ind og modstanden skal kunne afsætte 4 W dvs. du skal have fat i noget af en basse; eks. 2 x 15R i serie af denne type: (http://kortlink.dk/elektronik-lavpris/uevr). Så er strømforsyningen belastet med 350mA^2*30R+350mA*3*3,5V = 7,35 W med ca. 21V output.
Lad os sige at strømforsyningen leverer konstant 23V, så sætter du 3 x 15R af de nævnte modstande ind i serie (45 Ohm) så vil du belaste strømforsyningen med ca. (23V-3*3,5V)^2/45R + (23V-3*3,5V)/45R*3*3,5V = 6,4W med ca. 278 mA output.
Her bliver der afsat ca. 3,5W i modstand og med 3 i serie bliver det ca. 1,2W pr. modstand, så kan du nok gå ned i en mindre modstand; type PR03 eller deromkring.
/c0x
