Problemer med IRLZ44N og Arduino (Læst 1192x)
Offline Cerapachy
« Dato: Maj 11, 2018, 23:43:47 »
Jeg prøver på at få en Arduino til at styre et seperat system, som køre på et 9volts batteri ved hjælp af en IRLZ44N.
Mit problem er at jeg ikke kan få mere end 4.5 volts igennem min IRLZ44N, selvom batteriet kan sende 9volts ud. Jeg tror det kan have noget at gøre med at selve Arduinoen kun sender 5v igennem altså (HIGH/LOW) for at aktivere den, er der noget man gøre her?
Hvis der er mere i har brug for at vide, så spørg endelig. :)
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 39
Sv: Problemer med IRLZ44N og Arduino
« Svar #1 Dato: Maj 12, 2018, 02:22:03 »
Hej Cerapachy.
IRLZ44 kan sagtens køre på 5V, da typen er en Logic Level .
Der må være noget andet der driller.
Er det en fast 5V spænding fra Arduinoèn eller er den pulserende ?
Offline Cerapachy
« Svar #2 Dato: Maj 12, 2018, 02:26:42 »
Hej Jan! Jeg har en knap jeg trykker på, som så sender et 5v signal til IRLZ44N. Jeg har 2 3.6 volts batterier kan simpelthen ikke forstå, hvorfor den ikke vil sende mere end 4.5 volts igennem den!
  • Antal brugbare Indlæg: 35
« Svar #3 Dato: Maj 12, 2018, 11:01:06 »
Offline Cerapachy
« Svar #4 Dato: Maj 13, 2018, 16:10:34 »
Ja næsten, har lavet et diagram som måske kan hjælpe!
« Svar #5 Dato: Maj 14, 2018, 10:14:09 »
Dit diagram ser rigtigt nok ud,
Lav  lige et par hurtige test's
1: Hvis du kortslutter kortvarrigt  din fellem med drain med source trækker relæet så?
2: Hvis du afbryder din 1k og lægger den manuelt til +5v ud af din regulator trækker relæet så?
Hvis ja til ovenstående så kommer der måske ikke +5V ud opå din arduino på D11, kan ikke huske o der er en af udgangene der kræver ekstern pull up.
Du skal kunne måle om D11 skifter mellem 5v og 0v hvis du kun ser 0V så prøv at hæng en modstand på 1K mellem +5V og D11 se så om det skifter mellem 0/5 hvis ikke så kan det være din code eller måske en defekt udgang ,
Prøv da en anden udgang (ret også i koden)
