Opgave med drosselspole. (Læst 1010x)
Offline kl4881
« Dato: Juni 06, 2018, 10:24:40 »
Hej alle.
Jeg sidder med en opgave omkring varme i et skab. Jeg har et 230V 40 W varmelegeme. Der skal udvælges en drosselspole så effekten reduceres til 25W.
I=40/230=0,17A
R=230/0,17=1352,94 ohm
For at få 25W, skal strømmen være I=kvad(25W/1352,94)=0,136A
Udregning af spænding på spolen.
Ur=1352,94*0,136=183V
UL=kvad(230^2-183^2)=139,32V
XL=139,32*0,136=1024,41ohm
Er det rigtigt udregnet, eller er det helt ved siden af.
Tak på forhånd! :)
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Sv: Opgave med drosselspole.
« Svar #1 Dato: Juni 21, 2018, 21:43:47 »
Brug en triac-regulering. Så undgår du også varme og effekttab :D
  • Antal brugbare Indlæg: 35
« Svar #2 Dato: Juni 21, 2018, 22:00:01 »
Eller en 1N4007 i serie så har du halv effekt  8)
c0x
  • Gæst
« Svar #3 Dato: Juli 15, 2018, 00:46:12 »
I=40/230=0,17A
Tak på forhånd! :)
Jeg tror at du skal frem til ca. 2,8 Henry => XL = 2*pi*50*2,8H = 880 Ohm. Prøv selv i en simulator.
Jeg kan godt nok ikke lige gennemskue hvor beregningen går galt.
Eks. Hammond 193NP, den er på 3H. Men overvej da, som der er foreslået, at sætte en diode i serie med, hvis ca. 20 W er godt nok.
