Kredsløb til overvågning (Læst 646x)
Offline Sound-Tek
« Dato: Juni 07, 2018, 08:29:17 »
Jeg skal have lavet et kredsløb der kan overvåge om en lang ledning på ca 1ohm bliver brudt og dermed trække en buzzer/alarm. Umiddelbart simpelt men, det skal køre på batteri, helst ikke særlig stort og skal kunne være aktivt i minimum et år uden fejl eller løbe tør for strøm.
Hvad er den perfekte løsning på det....?
/Anders
  • Antal brugbare Indlæg: 35
Sv: Kredsløb til overvågning
« Svar #1 Dato: Juni 07, 2018, 10:03:36 »
Der er rigtig mange måder at lave det på f.eks
https://electronics.stackexchange.com/questions/36810/how-can-i-design-a-circuit-that-will-turn-on-when-a-wire-is-cut
https://www.electroschematics.com/6153/wire-break-sensor-alarm/
Du kunne også gå uP  vejen og have noget code der går i sleep og vågner med et givent interval og ser om der er forbilndelse og så går i sleep igen, lidt ala temperatur sesorer der sender data / eller IR fjernbetjeninger
Offline Sound-Tek
« Svar #2 Dato: Juni 07, 2018, 13:42:12 »
Tak for svar 😊 Vi har overvejet interval løsning for at spare strøm, men Det er væsentligt at den giver alarm med det samme at ledningen bliver brudt.
