Modstand (Læst 1520x)
Offline Elfix
  • Gammeldam
Modstand
« Dato: Juni 19, 2018, 19:15:30 »
Hej DEF
Jeg gået helt i sort! håber at nogen kan hjælpe mig  ;)
Når jeg har et analog input på 5 v og en modstand på 909K ohm arduino uno
hvor stor skal modstanden så være ved et input på 3,3 v esp8266
Jeg skriver det lige på en anden måde!
jeg har 5 v in og et 20 k linear pot og en modstand på 909k ohm til adc ingang
ud for jeg 0 - 1024
hvad hvis jeg har 3.3 v in og et 20 k linear pot og en modstand på ?k ohm til adc ingang
og gerne vil have  0 - 1024 ud
hvad skal modstanden på 909k ohm så værre på ?
Mvh Elfix
« Senest Redigeret: Juni 20, 2018, 03:55:11 af Elfix »
Online Jakobsen
  • Antal brugbare Indlæg: 35
Sv: Modstand
« Svar #1 Dato: Juni 20, 2018, 12:00:40 »
Hvis jeg forstår det rigtigt vil du gerne have et et potentiometer som varierer mellem 0 og 3.3V på indgangen af en ESP8266, jeg har læst at  max. ind på ADC af en ESP8266  er 1.1V så du har brug for en spændingdeler på 1:3 som jeg indikerer på den nederste skitse.
Er ikke sikker på hvordan din 909K ohm fungerer på din arduino hvis den er forbundet som jeg har tegnet?
Håber det giver mening
Offline Elfix
  • Gammeldam
Sv: Modstand
« Svar #2 Dato: Juni 20, 2018, 17:40:51 »
Hej Jakobsen
tak for dit svar!
Jeg køre i dag med 5v forsyning på NodeMcu Lua WIFI V3 ESP-12E ESP8266 der også har
en regulator på ADC indgangen så den for også for 0-5v det køre rigtig godt
men det jeg så gerne vil have er at jeg kan forsyne ESPen med 12v og bruge 3.3v udgangen
på ESPen til vindretnings måleren der består af 1 stk. 20k ohm linear pot som er forbundet
til CW + og CCW - og et signal  ud mellem signal ud og CW + er der en modstand på 909k ohm signalet
går så til ADC indgang og det virker fint ved 5v men hvad skal modstanden værre ved 3.3v
Jeg har prøvet at vedhæfte et diagram men der er for stort! jeg vil også lige spørge hvad
du har tegnet dit diagram i ?
Mvh Elfix
« Senest Redigeret: Juni 20, 2018, 17:53:43 af Elfix »
Online Jakobsen
Sv: Modstand
« Svar #3 Dato: Juni 21, 2018, 10:03:16 »
Hej Elfix
Jeg brugte Kicad til  diagrammet og lavede en print screen copy pastede ind i IrfanView lave en crop til det område jeg ville gemme og savede som png.
Nå men jeg tror dette diagram passer nogenlunde til dit modul
http://lb9mg.no/wp-content/uploads/2015/06/NODEMCU_DEVKIT_SCH.png
Hvis du kigger på ADC ude til højre så sidder der 220K i serie med 100K som udgør en spændingdeler i forholdet ca 1:3.3 .... 3v3 ind vil give 1,03 ud så hvis din 909K fjernes så vill 3v3 give max udslag.  Så skal du sikkert tune din code for at det passer
Når du så har din 909K i serie med 220K + 100K giver det  = 1.229K
så ved 5 volt ind går der 5v/1.229K = 4,07uA
så for 3v3 skal modstanden være  3.3V / 4,07uA = 811K -220K-100K=491K
Så skal du ikke tune code  ;)
Du kan evt. prøve at måle efter med et voltmeter og se om det hele passer
Offline Elfix
  • Gammeldam
Sv: Modstand
« Svar #4 Dato: Juni 21, 2018, 19:57:33 »
Hej Jakobsen
Tak for hjælpe  :)
Jeg prøver det lige i weekenden så vender jeg tilbage
Mvh Elfix
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 38
Sv: Modstand
« Svar #5 Dato: November 08, 2018, 01:19:38 »
Hej Jesper3432.
Og velkommen her.
Jeg er ikke Admin, bare en almindelig bruger og måske fremtidig kunde.
I dine 3 indlæg, fremhæver du kraftig, et' firma, der er 1 uge gammel.
Hvis jeg skulle markedsføre her på siden, ville jeg nok vælge,
at sige godaw, vi er NYE og vi giver DEFs brugere 10%.
Ang. de link du henviser til på samme hjemmeside, undskyld, så ligner
det en kinesisk oversætning, både med komponenter og data.
(skriv på dansk til danskere). :)
Jeg har vedhæftet min skeptis i deres tekst og billede.
God vind   ;) mvh Jan
Handelsbetingelser :
XX sørger for levering med Post Nord eller til modtager. Rettidig levering forudsætter dog at Post Nord overholder dag-til-dag levering. Ved  breve skal påregnes op til 5 hverdages  leveringstid.
Vi tilbyder flere mulige betalings metoder.
Den mest sikre, og den betalings-form vi anbefaler alle kunder, er at betale med et betalingskort.
Vores betalingssystem er pt. nede. Systemet forventes at være funktionsdygtig igen fredag.
Imellemtiden er det kun muligt at betale via bankoverførsel.
Personoplysninger :
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Kan du fortryde dele af et netkøb?
Køber du flere varer i en netbutik, fx både et par sko og en taske, kan du ikke fortryde dele af købet, medmindre du har aftalt det med netbutikken. Tilbyder netbutikken, at du kan fortryde dele af købet, skal du have prisen for varen tilbagebetalt.
Til alle: Hvis i er i tvivl om et firma, så brug statens opslagsværk:
http://datacvr.virk.dk/data/
« Senest Redigeret: November 08, 2018, 02:00:52 af Jan »
