Dioder (Læst 812x)
Offline Anderspram
Dioder
« Dato: Juli 08, 2018, 08:39:27 »
Hej er ved at prøve at lave dioden rækken dynamisk, men findes der en slags modstand som forsinker tændningen af hver diode, som jeg kan sætte imellem hver diode på strengen af dioder
https://pic2url.dk/E1E3B9B6-914F-4C1F-A291-F95BEF514BD0jpeg
https://pic2url.dk/F325DF4A-C07C-4379-81BA-6D6B33A6549Djpeg
https://pic2url.dk/3D2AA0DF-FEE9-442B-99E1-64B188149155jpeg
Håber virkeligt i kan hjælpe, er gået helt stå i projektet, har prøver i timer at google men kender ikke elektronik fagsproget eller regler og hvordan
« Senest Redigeret: Juli 08, 2018, 08:44:24 af Anderspram »
Offline Anderspram
Sv: Dioder
« Svar #1 Dato: Juli 11, 2018, 15:41:38 »
Slet ingen der kan hjælpe??
Nogen der kan hjælpe hvordan jeg finder ud af hvilken modstand der skal før hver flux/diode så den kan sætte direkte til 12 V ?? :)
Offline dani8303
  • Antal brugbare Indlæg: 5
  • Gerne direkte mail: daniel.dannerelv@gmail.com
Sv: Dioder
« Svar #2 Dato: Juli 11, 2018, 16:15:12 »
Hvor mange volt burde printet virke ved nu? Hvor mange ampere bruger det?
Er ikke helt klar over hvad du mener med at forsinke tændingen. Ud fra printet at se, så er alle dioderne tændt eller slukket. Du kan altså ikke styre dioderne enkeltvis. Ved mindre der jeg har overset noget.
Offline Anderspram
Sv: Dioder
« Svar #3 Dato: Juli 11, 2018, 16:39:54 »
Ville trække ledning til hver flux/dioede i steder og sætte det på et controler print, men der skal en modstand foran hver dioede så den kan klar 12 V der er 12 stk flux der står turn signal 13.2v ca 10.7w
Offline dani8303
Sv: Dioder
« Svar #4 Dato: Juli 11, 2018, 17:30:12 »
Er det noget blinklys til en bil eller hvad? Tror nemlig en del af modstandene på det store print er til at skabe forbrug. Dette forbrug bliver skabt for at snyde CAN-BUS, så forbruget ligner en normal glødepære. Jeg tror derfor ikke selve dioderne bruger 10.7 watt.
Kan du eventuelt måle spændingen over en diode. Kan du komme til at bryde forbindelsen til en diode på flex-printet. Du kan så måle strømmen ved at sætte et amperemeter på hver side af bruddet.
Offline Anderspram
Sv: Dioder
« Svar #5 Dato: Juli 11, 2018, 20:38:06 »
Kan sku ikke finde ud af det!! Det er som om 4 dioder er koblet sammen, men hvis jeg måler ved 200m ampere på hele printet efter modstandene siger den 164,4 på 12 flux har kun 9v bat så der sidder foran printet
