LED hjælp (Læst 1216x)
Offline SezteC
LED hjælp
« Dato: Oktober 15, 2018, 22:14:25 »
Hej E.F'er
Jeg er igang med en lille projekt med iR LED da jeg bare havde dem liggende..
Der skal følgende bruges:
-9V batteri
- 1x Toggle Switch
- 8x  10mm IR LED
- 1x Grøn 3mm LED
-hhv. 2x 150R og 1x 330R til 3mm grøn
- og alt skal puttes i en boks
Spørgsmålet er hvordan jeg skal ligge den lille 3mm LED i selve projekten da det bare skal være en indikator på at selve projekten er tændt og de andre LED har forskelligt volt end de andre og om 9v batteri er nok?
Datasheet på IR LED er:
1.5-1.6v 20mA
Og den lille grønne er: 3.2-3.4v 20mA
« Senest Redigeret: Oktober 15, 2018, 22:25:22 af SezteC »
- SezteC
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 38
Sv: LED hjælp
« Svar #1 Dato: Oktober 15, 2018, 23:53:19 »
Hej Seztec.
Jeg har påtegnet den grønne led
på den bedste måde.
De 9Volt er ok.
Hvis din grønne indikator er for skarp med de 330 ohm,
kan du bare vælge en´større. (f.eks 680 ohm ell. 1Kohm) ;)
« Senest Redigeret: Oktober 16, 2018, 00:07:09 af Jan »
Offline SezteC
Sv: LED hjælp
« Svar #2 Dato: Oktober 16, 2018, 00:21:58 »
Tak for hjælpen Jan!!
- SezteC
