Solar tracker (Læst 14455x)
Offline Frank Reberholt
Solar tracker
« Dato: April 18, 2012, 08:48:50 »
Hej. Jeg skal bruge et lille kredsløb der kan styre en elmotor fra en bil (elektrisk siderudehejsemotor)
Det jeg havde forestillet mig var nogle LDR modstande (har læst at dioder også kan bruges??), anbragt let vinklet i forhold til hinanden på hver side af en skilleplade der er  fastgjort til solcellen.
Disse havde jeg forestillet mig skulle styre nogle kraftige transistorer.
Når solen lyser på den ene LDR, skal transistorerne levere spænding til motoren, så den drejer med uret, mod West.
Når solen lyser på den anden LDR, skal transistorerne levere spænding til motoren, så den drejer mod uret altså omvendt polaritet, mod Øst.
Systemspændingen er 12 v
Motoren forventer jeg bruger omkring 6-10 amp (det skal være en snekketype motor, da det låser solcellen når motoren ikke kører.)
Når der drejes mod w er køretiden 5-10 sekunder
Når der drejes mod Ø er køretiden 30-45 sekunder (når solen står op om morgenen peger solcellen mod W fra dagen før)
Jeg vil gerne bruge transistorer, da jeg tror at relæerne slides op.
Jeg ved ikke hvilke komponenter der er kraftige nok, og jeg kan ikke se hvordan jeg får LDR modstandene til at styre transistorerne
for modstanden stiger når solen lyser på den(så vidt jeg har forstået).
Håber at nogen vil hjælpe, og at der er det rette sted jeg har oprettet mit indlæg.
Mange hilsner
Frank
Sv: Solar tracker
« Svar #1 Dato: April 18, 2012, 11:09:22 »
Har selv kigget på idé'en, og jeg har valgt samme fremgangs metode, dog med 6 LDR, for max udnyttelse af solen, så den rykker sig efter hvilken LDR der får mest lys, det er alt sammen i sammenarbejde med en ATMega328P chip, som gerne skulle programmeres til at forstå hvornår LDR'en bliver ramt, og hvornår den skal drejes.
Har det interesse at jeg eventuelt laver et diagram? Jeg kan nemlig lave en Gerber fil eller et billede af hvordan sådan en skulle fungere, så er resten faktisk "bare" programmeringen chippen til servo, eller til en h bridge driver til en bipolar motor.
Sv: Solar tracker
« Svar #2 Dato: April 18, 2012, 12:25:14 »
Woahh. Det lyder meget mere avanceret end jeg havde håbet på.
Tror du ikke at det kan laves meget simplere, lidt som det jeg skrev i oplægget eller er det bare for simpelt?
Sv: Solar tracker
« Svar #3 Dato: April 18, 2012, 18:37:11 »
Umidelbart lyder det ikke så indviklet som man tror.
Er det kodningen du vil slippe for?
Selve elektronik oplæget er umidelbart ikke så svært.
Vil gerne hjælpe med det meste, men du får selv lov til at lodde det sammen ;-)
Skal solcellen oplade et batteri eller skal den drive et eller andet? :)
Sv: Solar tracker
« Svar #4 Dato: April 19, 2012, 08:04:18 »
Vi har et kolonihave hus, hvor solcellen skal levere strømmen til TV, lys, pc og de 2 årlige hækklipninger via 220v inverter.
Og måske et lavenergi køleskab 119 kwh/år.
Jeg har en 135w celle, en laderegulator og 2 stk. 12v batterier.
Kodning kender jeg intet til, men jeg har til gengæld loddet nok til det ikke bliver noget problem.
Hvor meget løber sådant et projekt op i.
Hilsen Frank
Sv: Solar tracker
« Svar #5 Dato: April 19, 2012, 22:53:03 »
Pyyha, ja, prisen kan jeg ikke svare på, prøv at regn lidt på det selv, du skal bruge "min" flg. Komponenter:
1x ATMega328P-PU
1x Xtal/Crystal
1x L7805CV (Eller bare en 7805)
6x LDR
Lidt modstande, konsensatore og LED's = Find ud af om det skal være SMD/SMT komponenter eller om det skal være "normale" komponenter
Og et print.
Har sansynligvis glemt et par småting, lige i farten.
Men, jeg havde nok gjort det op med, hvor vigtigt det er for dig, for print fremstilning kan være dyrt, afhængig af hvor mange fejl der bliver lavet.
  • Antal brugbare Indlæg: 30
Sv: Solar tracker
« Svar #6 Dato: April 20, 2012, 07:03:36 »
ja man når langt for en "hund" :)
et par transistorer med tilhørende dioder, kan evt trække 2 relæer, som bestemmer omløbsretningen!
Sv: Solar tracker
« Svar #7 Dato: April 21, 2012, 00:16:48 »
Jeg syntes umiddelbart at det lyder lidt for avanceret med kodning mm.
Jeg har derfor søgt rigtigt meget på nettet, og har nu fundet noget der minder om det jeg tænkte på.
http://cdselectronics.com/Kits/SolarTracker.htm
Jeg har fundet priser i DK, det kommer til at koste 100kr. og er så simpelt at jeg kan bygge det og fejlfinde på det,
når det engang går i udu.
Så jeg tror det ender med, at blive mit lille projekt :)
Er det helt tosset?
  • Antal brugbare Indlæg: 95
Sv: Solar tracker
« Svar #8 Dato: April 21, 2012, 09:08:40 »
Hej Frank,
jeg trog, det solar tracker er fra Elektor.
www.elektor.de/StreamFile.lynkx?path=Uploads/Forum/Posts/Sonnenfolger-Elektor-302-Schaltungen.jpg
Du kan lave et solar tracker  med eller uden en microcontroller.
Pseudo source koden fra Elektor/CDS electronics er:
if (LDR1/LDR2 > CONST_RIGHT) {
  MOTOR A = 1;
  MOTOR B = 0;
else if (LDR1/LDR2 < CONST_LEFT) {
  MOTOR A = 0;
  MOTOR B = 1;
else {
  MOTOR A = 0;
  MOTOR B = 0;
Fordelen af en microcontroller er:
- Du kan lave en controller med mindre strømforbrug.
- Du kan lave en controller med mindre bevægelser af motoren.
- Positionering er mere præcis.
BD139 af CDS electronics kan kun 1.5A
« Senest Redigeret: April 21, 2012, 09:48:33 af gerd »
Sv: Solar tracker
« Svar #9 Dato: April 21, 2012, 09:57:04 »
Ja, jeg har set det
men er det ikke bare, at skifte transistorerne til noget kraftigere.  Ex. BD 645 og BD 646 der kan klare meget mere. :)
Jeg har kigget lidt på diagrammet over den (husk, min meget begrænsede viden), jeg kan ikke se at Opamp'en får nogen arbejdsspænding. V+ og V- er ikke forbundet, kan det passe?
Hilsner Frank
Sv: Solar tracker
« Svar #10 Dato: April 21, 2012, 10:09:34 »
V+ og V- er forbundet. Men ikke i diagrammet.
Sv: Solar tracker
« Svar #11 Dato: April 21, 2012, 18:11:41 »
Intet er tosset for den som bærer viljen i hjertet ;)
Når det er sagt, så er det jo helt op til dig selv hvad du vil og hvordan du vil det, det er jo trådsalt dit projekt ;) Vi er her kun for at støtte/hjælpe :)
Sv: Solar tracker
« Svar #12 Dato: April 21, 2012, 21:12:01 »
Ja, jeg er mest til det simple, det kan jeg forstå nok, til at reparere hvis det går i stykker.
Jeg laver den fra cds, og dertil vil jeg gerne bede om lidt hjælp.
Kan jeg ikke bare skifte transistorerne til nogen kraftigere Ex. BD 645 og BD 646.  Andre der duer?
Jeg har kigget lidt på diagrammet over solar trackeren (husk, min meget begrænsede viden), jeg kan ikke se at Opamp'en får nogen arbejdsspænding. V+ og V- er ikke forbundet, kan det passe?
Kan jeg tilslutte V+ til 12v og V- til 0 V
Hilsen Frank
Sv: Solar tracker
« Svar #13 Dato: April 22, 2012, 09:13:18 »
Hej Frank,
Når det er sagt, så er det jo helt op til dig selv hvad du vil og hvordan du vil det, det er jo trådsalt dit projekt  Vi er her kun for at støtte/hjælpe
Et andet problem, der bedre kan løses med en mikrocontroller er:
Hvad gør du om natten? Har du en Lunar Tracker ?  8)
Ja !
Hvid du arbejder med 12V, udgangsspændingen af LM1458 vil være ca 6V (typ) eller 2V (min). Udgangsstrømmen ca 15mA.
BD645 er en "Darlington Transistor". Du har 1.4V spændingstab for en transistor:
Udgangsspændingen (motorspænding) 6V-2x1.4V = 3.2V ... eller mindre.
Er det startstrøm?.
Hvis du har 3.2V og 10A på motoren, Du har 12V-3.2V = 8.8V på transistoren. Eller 44W.
BD645 kan maksimal 2W uden varmeafleder (Heatsink)
-> Du skal have en bedre h-bro og med en bedre Opamp og måske med Mosfets.
Sv: Solar tracker
« Svar #14 Dato: April 22, 2012, 19:30:49 »
Her er en h-bro med MosFET'er for en 10amp motor:
