Wireless Arduino, til ARM board (Læst 6320x)
« Dato: Juli 17, 2012, 10:44:36 »
Så er det blevet tid til endnu et projekt fra min side af.
Jeg mangler dog mit raspberry PI board for at komme videre med det gamle projekt (Så det er tilside sat indtil jeg modtager Raspberry med posten)
Nå, til sagen.
Projektet lyder på flg:
Jeg har (Teoritisk) 10 arduino chips (Atmega328), som jeg gerne ville kunne måle informationer fra, via. En pc, og alt skal være trådløst, how to get started?
Det eneste der ikke skal være trådløst er strømmen, som egentligt bare skal styrres af en normal stik kontakt eller lign.
Nogen der kan sætte mig igang?
Selve arduino boardet er lige til at lave udfra de ATmega328 chips, men, hvordan får jeg det trådløst til at kommunikere med fx. en PC i den anden ende af huset?
Jeg har kigget på Xbee, og på Ethernet Arduino, men, uden at få noget svar om hvordan jeg bør gribe dette an.
På forhånd tak.
  • Antal brugbare Indlæg: 95
Sv: Wireless Arduino, til ARM board
« Svar #1 Dato: Juli 17, 2012, 12:53:20 »
Hej Danni,
Bluetooth er den nemmeste - men ikke den billigste.
Hvad er rækkevidde du har brug for ?
« Svar #3 Dato: Juli 17, 2012, 13:35:35 »
Hej Gerd.
Tak for svar.
Tja, det er jo egentligt sådan at hver enhed skal stå i hvert sit rum i et hus, så jeg tænker noget i stil med max 25 meter?
« Svar #4 Dato: Juli 17, 2012, 13:36:19 »
Den med 10 meter som du linker til der, kan jeg nok godt bruge egentligt, 10 meter er jo immervæk en del.
« Svar #5 Dato: Juli 17, 2012, 13:54:39 »
For 10m .. 100m du har brug for et "CLASS1" module.
BTM222 er et class1 module.
Her er et BTM222 med Arduino: http://blog.bastelhalde.de/?p=274
Jeg har fundet 10xBTM222 for ca. 1000kr på eBay.
« Svar #6 Dato: Juli 20, 2012, 14:59:32 »
Forsinket tak Gerd.
Jeg forsøger lige at se hvad jeg kan finde ud af :)
Offline Steffen
« Svar #7 Dato: Juni 11, 2016, 20:06:47 »
Bare en ide, kunne du ikke bruge nrf24l01 2.4 ghz, de skulle kunne snakke sammen mener at ha læst at, op til 7 enheder kan snakke med en. De koster ikke meget, har selv købt nogle stykker til onkring 30 kr stk mener jeg. :-)
« Svar #8 Dato: Juni 12, 2016, 18:41:59 »
Prøv at kik her.
Bruger dem selv i mit homesystem.
http://www.wemos.cc/ :-)
Offline Steffen
« Svar #9 Dato: Juni 12, 2016, 22:01:40 »
Prøv at kik her.
Ja jeg sad også og tænkte på at man kunne bruge ESP8266, problemet med dem er bare at de er strømsluger, så her udelukker man muglihed for batteri, desværre for ESP.. er skide smarte til sådan noget. :-)
« Svar #10 Dato: Juni 15, 2016, 20:50:09 »
Kodeordet er sleep :-)
Offline Steffen
« Svar #11 Dato: Juni 15, 2016, 21:15:41 »
korrekt, har du noget code som virker? synes nemlig tit at det er et problem at få gang i wifi efter sleep. Og variabler forsvinder også hvis man tænker at bruge software reset for at få den til at vogne op..
« Senest Redigeret: Juni 15, 2016, 21:18:38 af Steffen »
Offline Steffen
« Svar #12 Dato: Juni 17, 2016, 21:49:01 »
Hej Danni-Hansen, Jeg faldt lige over den her på youtube, og tænkte at det var noget for dig, hvis du stadivæk ikke har fundet en brubar løsning. :-)
Building a Wireless Sensor Network with the nRF24L01 Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=RrmpN1_Py_4
Building a Wireless Sensor Network with the nRF24L01 Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=0NUD9s6eWbM
Building a Wireless Sensor Network with the nRF24L01 Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=2TK7xbSNDHc
Building a Wireless Sensor Network with the nRF24L01 Part 4
https://www.youtube.com/watch?v=yIFdq3L56wo
Building a Wireless Sensor Network with the nRF24L01 Part 5
https://www.youtube.com/watch?v=f9VO6l4shEQ
« Svar #13 Dato: Juni 18, 2016, 23:04:38 »
Nej har jeg dog ikke, for bruger de ikke selv. :-)
Men prøv at kikke på denne side http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page
« Svar #14 Dato: Juni 20, 2016, 14:46:11 »
Hej med jer.
Emnet er fra Dato: Juli 17, 2012, 10:44:36 lige til info :)
Jeg kan ikke huske om jeg fandt en løsning, jeg mener også at jeg allerede der legede med nRF24l01 :)
Leger ikke så meget mere med Elektronik som jeg har gjort, vender nok tilbage når jeg har mere styr på det ene og det andet :)
