0..24V/2A byggesæt strømforsyning < 100 kr. (Læst 61187x)
« Dato: Oktober 16, 2013, 18:54:04 »
jeg har en idé til at lave en byggesæt laboratoriestrømforsyning med omkring 0..24V, 0..2A strømbegrænsning og  display for spænding og strømstyrke.
Det skal være simpel, uden SMD komponenter og billigt.
<100kr incl. komponenter, PCB, display og microcontroller, men uden transformator, køleplade eller kasse.
Indgang er 24V DC. (transformator + brokobling eller en 24V laptop PSU).
Gerne som en community-projekt, så nogen laver pcb layout, softwaren ...
Sv: 0..24V/2A byggesæt strømforsyning < 100 kr.
« Svar #1 Dato: Oktober 16, 2013, 20:29:49 »
det lyder sgu som en god idé!! sad lige i går og summede over hvordan jeg skulle lave min næste strømforsyning!  :)
så må vi igang! (det bliver også meget snart vejr til elektronik igen)  ;)
« Svar #2 Dato: Oktober 16, 2013, 20:36:51 »
Hej Jesper,
ja - og måske med en PWM option og med dit forslag at lave det med bare en effekt-transistor:
Citat fra: Jesper
"men skal den så bare pulse på en 'effekt-transistor', med en eller anden form for udglatning efterfølgende!???"
« Senest Redigeret: Oktober 16, 2013, 21:11:55 af gerd »
« Svar #3 Dato: Oktober 16, 2013, 21:19:23 »
Jeg er med på idéen! der skal eksperimenteres, og vælges de rigtige komponenter... der kommer jeg Lidt til kort ang. pris/funktion! Hvilken (prisbillig) transistor skal vi bruge? (måske TIP3055 NPN, TO-247)
Jeg er langt over budget, bare ved tanken!! (atmel, lcd, trafo osv. osv.)
« Senest Redigeret: Oktober 16, 2013, 21:23:41 af Jesper_Munkholm »
« Svar #4 Dato: Oktober 16, 2013, 22:49:05 »
Jeg ved godt det er snyd!!  ;D men har lige bestilt en 'buck converter' fra kina... tror det er vejen frem..
denne er købt til test, og så kan man tage det bedste fra den og bruge i det 'endelig' design
http://www.ebay.com/itm/290897414012
« Svar #5 Dato: Oktober 17, 2013, 10:53:18 »
Halløj.
Her er et billede af diode broen, UDEN SMD komponenter.
« Svar #6 Dato: Oktober 17, 2013, 20:48:03 »
Hej Danni,
ja, sådan mener jeg det.
Har du lavet det ? Med det DesignSpark ?
« Svar #7 Dato: Oktober 17, 2013, 22:46:39 »
Hej Gerd.
Ja, det er lavet i Designspark PCB, ret nemt og kan også lave gerber filerne efter ønske, eller med andre gerber indstilninger end de 'standart'.
Plus det overholder designreglerne :)
« Svar #8 Dato: Oktober 17, 2013, 22:48:44 »
iøvrigt, hvis det kunne lade sig gøre, så erstat current potmeteret, med 3 knapper
1mA
10mA
100mA
Så folk kan justere det præcist, så kan du nemlig bruge et arduino board til at kontrollere hvor meget current den må spytte ud ;P
Det er hvertfald en tanke jeg har haft.
« Svar #9 Dato: Oktober 18, 2013, 10:53:20 »
Hej Danni,
Citat fra: Danni
Ja. God ide.
Citat fra: Jesper
Ja. Jeg tror en 3055 i TO-247 er perfekt.
« Senest Redigeret: Oktober 18, 2013, 17:22:40 af gerd »
« Svar #10 Dato: Oktober 18, 2013, 14:31:16 »
Jeg har også startet et projekt side: http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=540&asproject.
I er velkommen til at redigere, rette eller udvide projektsiden.
« Svar #11 Dato: Oktober 19, 2013, 23:39:29 »
Hej Gerd.
Hvis du har nogen idé om hvornår du har et layout jeg kan forstå, vil jeg gerne lave idé'en i Designspark PCB.
« Svar #12 Dato: Oktober 20, 2013, 12:14:15 »
Hej Danni,
jeg tror at jeg kan lave en første hulprint-prototype på den næste weekend.
Måske jeg bestiller komponenterne i dag, hvis jeg har tid. Jeg sidder her og bage en kage og installerer en ny computer. Min første med en dansk tastatur :). Yeaaahhh øåÅØæÆ ....
Her er et layout forslag. Det har 50x50mm (1$). Men jeg tror, jeg må hellere lave en 100x50mm (2,20$) layout, fordi nogle componenter mangler stadig.
« Svar #13 Dato: Oktober 20, 2013, 17:38:24 »
ah okay, helt i oden :)
Vi tager den bare når det kommer dertil ;)
« Svar #14 Dato: Oktober 21, 2013, 16:57:46 »
Det kunne være fedt hvis i kunne lave en der var galvanisk adskilt fra den eksterne AC forsyning så man ikke behøver at sidde på sammen fase som ens pc når man tester kommunikation mellem sin pc og et kredsløb man sidder og arbejder med :-)
