Elektronikuddannelser (Læst 21316x)
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
« Dato: December 25, 2013, 18:09:45 »
Uddannelser inden for elektronikområdet er en jungle. Der er simpelthen utallige af dem og mange har tidligere eksisteret der idag er nedlagt. Derfor denne lille oversigt for dem der påtænker at starte på en uddannelse:
Elektronikoperatør (2 år)
En elektronikoperatør arbejder med at fremstille og samle elektronik.
På skolen lærer du om elektriske komponenter, og hvordan de fremstilles på maskiner.
En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge og overvåge produktionen ved at lave
forskellige tests.
Som elektronikoperatør lærer du også at finde og rette fejl på forskellig slags elektronik.
En elektronikoperatør kan arbejde på større eller mindre elektronikvirksomheder.
Telesystemtekniker (4 år)
Telesystemteknikeren designer, installerer og konfigurerer trådløse og mindre IP-baserede
telefon- og netværksløsninger.
Teleinstallationstekniker (4 år)
Teleinstallationsteknikeren udfører installationer inden for teleområdet, f.eks. systemer og
anlæg med analog-, impuls-, digital-, computer- og datatransmissionsteknik.
Elektronik fagtekniker (4 år)
Elektronikfagteknikeren installerer og vedligeholder kommunikations-, overvågnings- og
laboratorieudstyr samt elektroniske systemer og instrumenter til fx hospitaler.
Radio-tv-fagtekniker (4 år)
Radio-tv-fagteknikere vedligeholder og reparerer alt inden for radio- og tv-apparater, bl.a. cd-afspillere,
cd-optagere, dvd-afspillere, dvd-optagere, grammofoner, båndoptagere, videobåndoptagere,
forstærker- og højtaleranlæg, antenneanlæg, samtaleanlæg. Radio-tv-fagteknikere monterer også antenner.
Elektronik udviklingstekniker (5 år)
Elektronik udviklingsteknikere arbejder med opgaver inden for konstruktion og udvikling
af analog og digital elektronik ved anvendelse af PC-baserede udviklingsværktøjer i designfasen.
Elektronik udviklingsteknikere lærer at gennemføre projektforløb inden for udvikling af
elektronikproduktioner og at løse tekniske opgaver i forbindelse med opbygning og udvikling
af produktionsudstyr i en elektronikvirksomhed.
Medicotekniker (5 år)
Medicoelektronik, f.eks. elektroniske puls- og blodtryksmålere, hjerte- og hjerneovervågningsudstyr,
 narkosestyring, scannere og oscilloskoper kontrolleres, fejlfindes og repareres af medicoteknikeren.
IT Teknolog (2 år)
Adgangskrav: Gymnasieluddannelse
På uddannelsen lærer du at opbygge systemer inden for elektronik, datateknik og telekommunikation samt at styre kvaliteten i udviklingsopgaver.
I løbet af uddannelsen specialiserer du dig i enten elektronik eller netværksteknik. Du får undervisning i den nyeste elektronik- og computerteknologi og lærer om, hvordan man praktisk udvikler og benytter den. Du lærer også, hvordan man i en virksomhed leder et projekt og sælger og køber it-teknologi.
Som it-teknolog kan du fx arbejde med installation af it-netværk eller rådgive omkring kommunikations- og informationsteknologisk udstyr.
DiplomIngeniør (Bachelor) (3 1/2 år)
Adgangskrav: Gymnasieluddannelse med MAT A,FYS B og KEMI C
eller faglig uddannelse + Adgangskursus fra ingeniørhøjskole/Universitet
På uddannelsen til elektro- og elektronikingeniør lærer du at designe og opbygge elektronisk udstyr og elektriske apparater.
Produkterne kan være alt fra mobiltelefoner, vindmøller, medicinsk udstyr eller robotter. Du får også kendskab til teorier og metoder, som gør dig i stand til at udvikle elektroniske systemer ved hjælp af beregning og simulering samt computerbaserede udviklingsprogrammer.
Efter endt uddannelse kan du bl.a. arbejde inden for udvikling, konstruktion, projektering, vedligeholdelse, rådgivning og projektledelse i elektronik- og it-virksomheder.
Civilingeniør (cand.polyt,cand.techn eller cand.scient)(5 år)
På uddannelsen lærer du bl.a. at designe, opbygge og teste elektroniske systemer, der kan bruges til fx mobilkommunikation, satelitter og automatisering.
Du får kendskab til alt fra komponenter som transistorer til mikroprocessorer og til samlede computersystemer. Uddannelsen veksler mellem teori og praktisk projektarbejde.
Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.
Gamle uddannelser:
Radiomekaniker : Svarer til Radio-tv-fagtekniker
Elektroniktmekaniker: Svarer til elektronikfagtekniker
Elektroniktekniker: Svarer til IT Teknolog
Akademi ingeniør: Svarer til Diplomingeniør
Teknikum ingeniør: Svarer til Diplomingeniør
« Senest Redigeret: December 26, 2013, 04:21:28 af janengelbrecht »
Sv: Elektronikuddannelser
« Svar #1 Dato: December 25, 2013, 19:11:33 »
Hej Jan,
Tak for denne gode indlæg. Jeg har lavet en ny kategori "Uddannelser og job" i vores artikel oversigt
... og jeg har ændret skriftstørrelsen i overskriften.
« Svar #2 Dato: December 26, 2013, 00:00:53 »
hey Jan
Elektronikfagteknikeren og Radio-tv-fagtekniker er det samme idag de ligger under den man kalder svagstrøms uddannelse. Der er stillings betegnelser der går under Radio-tv-fagtekniker, det var den ihvertfald da jeg tog Elektronikfagteknikeren.
og desværre mener jeg ikke denne findes mere Elektronik udviklingstekniker eller er den som erhvers mæssige efteruddannelse, altså man kan kun blive uddannet fra sit arbejde.
mvh
« Svar #3 Dato: December 26, 2013, 04:14:35 »
Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) har udviklet et overbygningstrin på Elektronikfagteknikeren. Det nye trin har fået specialenavnet Elektronik udviklingstekniker. Bemærk at man skal have gennemført uddannelsen til elektronikfagtekniker, før man kan bygge udviklingsteknikeren oven på.
Hvis din virksomhed vil uddanne en elektronik udviklingstekniker, skal du søge om godkendelse online via det elektroniske godkendelsessystem EVG. Hvis din virksomhed i forvejen er godkendt til at uddanne en elektronikfagtekniker, vil den også blive godkendt til specialet Elektronik udviklingstekniker, hvis kravene er opfyldt.
Så altså ikke en uddannelse man kan få uden at man i forvejen er uddannet elektronikfagtekniker. Samtidig skal man have en aftale med ens virksomhed om at de skal varetage uddannelsen desværre.
Erhvervsuddannelsernes indgang Strøm styring og it fører til uddannelser, hvor du beskæftiger dig med tekniske installationer og it-systemer. Du kan afslutte uddannelsen som elektronikfagtekniker (trin 1) eller med speciale som enten radio-tv-fagtekniker, medicotekniker eller elektronik udviklingstekniker. Dit speciale vælger du, så det passer til dine interesser og din praktikplads. Specialet elektronik udviklingstekniker kræver således man først færdiggører trin 1: Elektronik fagtekniker.
« Senest Redigeret: December 26, 2013, 04:28:13 af janengelbrecht »
« Svar #4 Dato: December 26, 2013, 05:11:43 »
Min egen indgang til uddannelsessystemet var via elektronikmekaniker, videre til en elektroniktekniker overbygning og så endeligt til en 3 årig ingeniør uddannelse (fik lidt merit fra elektroniktekniker uddannelsen.
Dengang var der færre uddannelser og elektronikmekanikere var ikke så specialiserede så de tog sig f.eks. også af medicoteknik.
Specialiseringen er nu heller ikke så udtalt reelt ude i erhvervslivet. Her kigger man på hvad folk faktisk kan. Der sidder rundt omkring i virksomheder radiomekanikere og elektronikmekanikere og laver udviklingsarbejde og IT-teknologer og ingeniører og laver service arbejde :) Det handler lidt om folks reele evner og ikke hvad de på papiret kan :) Så stir jer ikke blinde på beskivelserne af de enkelte uddannelser :)
