SMD reflow ovn (Læst 6114x)
SMD reflow ovn
« Dato: Marts 30, 2014, 23:57:53 »
Hej alle her inde.
Har set et par videoer omkring reflow ovne, og fandt ud af at jeg kunne anskaffe en ok billigt i mine øjne.
Spørgsmålet er dog om jeg umidelbart selv får nok brug for sådan en, eller om man skulle begynde at lave lidt SMD arbejde for folk?
Jeg laver ikke rigtigt noget til hverdag, og leder efter en solid hobby i de køligere og knabt så gode vejr dage.
Spørgsmålet er også, om folk her inde har brug for at få lavet noget?
Det så jo forfærteligt nemt ud i videoerne :)
Nogen der ved hvad det koster ved en proff at få lavet et print SMD klar?
Og kan man tillade sig at sige at man kun lodder SMD, og ikke THT?
Og hvad kan tillade sig at tage for sådan en omgang arbejde?
Jeg kan se at jeg skal benytte mig af en 1500 watt ovn, og ovnen er på 30x30cm inden i.
Hvis jeg skal placere fx. 250 komponenter på 30x30 board og det samlet tager 1½-2 timer at lave færdig.. Og de 20 minutter er i ovnen.. Så er det jo ikke så voldsomt dyrt?
Hvertfald strømmessigt.
ca: 2,5kr i timen for 1kW tror jeg det er jeg betaler, dvs. (2,5kr * 1,5kW) / 3 = 1,25 kr i strøm.
Også bruge noget tid på at justere system programmeringen (10-15 minutter), også resten på placering?
Forslag? Idé'er? Eller er det håbløst?
Tanken er at man kan levere print, en tynd stål plade (SMD stentsil tror jeg det hedder), også komponenterne, også betaler man for at få lavet projektet.
Sv: SMD reflow ovn
« Svar #1 Dato: Marts 31, 2014, 21:59:41 »
Hej Danni,
kender du projekterne med en pizza ovn?
http://www.adafruit.com/blog/2011/07/22/reflow-oven-controller-shield/
Jeg havde bygget en med en varmluftpistol og en urtepotte.
Sv: SMD reflow ovn
« Svar #2 Dato: April 02, 2014, 06:59:51 »
"Using a hair straightener for local solder reflow"
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GNVnfcmQgUY
Sv: SMD reflow ovn
« Svar #3 Dato: April 02, 2014, 13:21:11 »
Hej Gerd.
Interessante muligheder.
ovnen kan jeg skaffe hos en kammerart, sådan en lille bord en.
Dog kunne jeg godt være interesseret i at finde en k type thermocouple med relay controller, så billigt som muligt.
Man kan sige at jeg har jo faktisk allerede et relay array, men, mangler så k type thermocoupler der kan forstås af Arduino uno.
Sv: SMD reflow ovn
« Svar #5 Dato: April 11, 2014, 23:33:46 »
Hej Gerd.
Har kigget på dine links osv..
Det eneste jeg egentligt mangler, er som nævnt selve controlleren, gerne med rs232 mulighed, så jeg kan overvåge den eller indstille den via pc.
Ovnen har jeg skaffet mere eller mindre, kender en der har en ny som personen ikke har fået brug for alligevel.
Det er en 1500 watt, hvilket må være nok :)
Forslag til sådanne en controller?
Sv: SMD reflow ovn
« Svar #6 Dato: April 12, 2014, 19:20:49 »
Jeg er forsigtig med tips om a laver en reflow controller. Jeg havde prøvet det.
.. og har næsten brændte huset ned med en modificeret brødrister.  ::)
Offline Nicolas4
Sv: SMD reflow ovn
« Svar #7 Dato: Juli 29, 2014, 23:12:26 »
vi skal være forsigtige
