DC motor og strøm generering? (Læst 3994x)
« Dato: Juni 29, 2014, 15:31:36 »
Hej alle sammen.
Jeg sidder med en DC motor og tænker om jeg kan generer strøm fra den, og forsøgte så at køre den rundt med en anden motor der fik fuld knald på (2 ens motor).
Gav dog ingen resultater, ville have målt det med mit voltmeter, men har glemt at slukke det også, så måtte tage en variabel regulator med display på for at se hvad den kunne give den.
Havde ingen held, så spørgsmålet er, kan denne motor overhovedet generer strøm?
https://www.modmypi.com/image/cache/data/motors/130-dc-motor-800x800.JPG
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
Sv: DC motor og strøm generering?
« Svar #1 Dato: Juni 30, 2014, 19:35:06 »
Eftersom den er med permanentmagnet, burde den kunne give lidt spænding fra sig, men forvent ikke alverden :)
« Svar #2 Dato: Juli 01, 2014, 08:13:16 »
Jeg vil også mene at så længe det er en alm dc motor så burde man kunne trække noget ud af den. prøv at sæt nogle RE magneter på siden af den, så du forstærker magnetfeltet. Det kan du også gøre på den der skal trække den, det giver lige lidt mere power.
« Svar #3 Dato: Juli 04, 2014, 08:28:25 »
Hej :)
Tak skal i have for hjælpen, prøver at finde en magnet jeg kan kaste på, meeen, har ikke så meget elektronik hvor det indgår i :P
Offline Julle
« Svar #4 Dato: Juli 04, 2014, 09:42:19 »
Danni du har måske en gammel HDD til at ligge du ikke bruger eller der er i stykker ( der er nogle meget gode i sådan en ;-) )
Hilsen Klaus
« Svar #5 Dato: Juli 04, 2014, 11:34:20 »
præcis.
Der sidder faktisk også nogle stærke i CD/DVD drev, ved den del som fokusere laseren. De er på størrelse med små afkoblings kondensatorer :)
« Svar #6 Dato: Juli 04, 2014, 21:35:49 »
Interessant :) Det må undersøges, tror jeg har en 14-16 CD/DVD ubruglige dreve liggende..
« Svar #7 Dato: Juli 07, 2014, 12:26:15 »
hov hov hov, de er skam ikke ubruglige, der findes utal af projekter med sådan nogle. :)
Offline Julle
« Svar #8 Dato: Juli 09, 2014, 08:44:08 »
man må IKKE SMIDE sådan en guld gruppe UD ;-)
så heller sende det til mig :-D
« Senest Redigeret: Juli 09, 2014, 08:48:50 af A5ive »
Hilsen Klaus
« Svar #9 Dato: Juli 09, 2014, 08:52:10 »
Godt jeg ikke er alene om at dele det syns punkt. Jeg har også gemt et utal af div disk drev over tidens løb, og når tiden byder det kunne dette være et sjovt projekt
http://hackedgadgets.com/2014/01/07/cnc-macnine-built-using-floppy-drives/
Offline Julle
« Svar #10 Dato: Juli 09, 2014, 11:40:08 »
det kunne være man skulle lave en der kunne tegne ens print så ville det være nemt at lave signe egene
Hilsen Klaus
« Svar #11 Dato: Juli 10, 2014, 11:12:56 »
Når de ikke virker, kan jeg jo lige så godt ødelægge dem helt ;)
