Inverterens forbrug ved total belastning. (Læst 1629x)
Offline Ken Bjørn
« Dato: April 05, 2015, 21:20:06 »
Hej med jer herinde.  :)
       Jeg ville lige spørge om der er nogle der ved eller har kendskab til hvor meget en inverter bruger ved total belastning. Inverteren er en gammel skibs inverter på 2200 watt som jeg har boxet med så den virker ok på en strømforsyning på 24 volt 3 amp. Den skal have 24 volt og x antal amp. Det jeg søger er en omregnings faktor så jeg ved hvor store batterierne skal være.
Jeg håber at det er forståligt at læse. På forhånd tak. ;)
         med
Venlig Hilsen
    Ken Bjørn
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
Sv: Inverterens forbrug ved total belastning.
« Svar #1 Dato: April 06, 2015, 10:20:04 »
Jeg vover pelsen.....
Hvis den kan yde 2200W og der er et tab på små 10%, kan vi antage at den vil bruge 2400W.
2400W ved 24V giver 100A (P=U*I)
Ved fuld effekt trækker den altså 100A, så det skal være store batterier. Et 110Ah batteri kan i teorien levere 110A i en time (i praksis lidt kortere tid)
Om min udregning passer 100% er jeg lidt usikker på, men den er ikke helt galt i byen :)
Offline Ken Bjørn
« Svar #2 Dato: April 06, 2015, 23:04:08 »
Hej Martinbjerre.
    Tak for feedback. Det er faktisk rigtigt med de 100 AMP, tror jeg for der sidder en sikring i den på 100 AMP, så det jeg havde regnet med er 2 stk batt på hver ca. 100 Ah så den kommer op på de 2200 Watt. Så det er bare ud i byen efter disse batterier. ;D
Og du får mange tak for indput.  ;) ;) :) :)
