Multimeter og 3-vejs omskifter (Læst 5044x)
Offline Dødsangst
« Dato: Maj 20, 2020, 21:45:06 »
Jeg er udfordret ift. til at finde hoved og hale i en 3-way switch.
Jeg har en guitar med 2 pickupper, 2 potmetre (volume og tone) samt denne 3-vejs omskifter. Alle delene er brugt og jeg har fået dem gratis sammen med guitarkrop og -hals, og har nu fået samlet det hele.
Jeg har dog svært ved at identificere benene på omskifteren. stumperne skal loddes som nedenstående tegning viser (sådan ca.), men min omskifter har otte ben på én række og ikke 2 sider med 4 ben på hver side - se tegning.
Hvordan finder jeg ud af hvad der skal loddes på hvor?
Min omskifter minder om denne i videon, men det hjælper mig ikke rigtig:
https://www.youtube.com/watch?v=1Eu80pKO3QQ
Opdatering: billedere af min switch
Håber jeg kan få lidt hjælp med dette  :)
« Senest Redigeret: Maj 20, 2020, 21:48:09 af Dødsangst »
Sv: Multimeter og 3-vejs omskifter
« Svar #1 Dato: Maj 21, 2020, 13:43:23 »
Det er enkelt at beskrive men sværere at se. Forstil dig at alle kontaktpunkterne er bøjet ind så de står på en linie.
Der ligger en slider som dækker 3 punkter på den og det er den som flyttes når man skifter på den.
De 3 skridt kobler den ene pick-up, begge eller den anden hhv.
Offline Dødsangst
« Svar #2 Dato: Maj 22, 2020, 19:40:13 »
Hey Icecap
Tak for responsen.
Jeg forstår godt funktionen af en tre-vejs switch, men det er mere kontaktpunkterne jeg ikke kan gennemskue. Som du siger, så er det svært for mig at "omsætte" konktaktpunkterne på billede 1 til kontkaktpunkterne på min switch!?
Billede 1: hvis man kalder kontaktpunkterne på den øverste række, fra venstre mod højre, for A1, A2, A3, A4 og den nederste række for B1, B2, B3, B4, hvordan skal ledningerne så sidde på min switch iht. tegningen?
Vi kan kalde kontakpunkterne på min switch (billede 3) fra venstre mod højre for N1, N2, N3, N4.
« Svar #3 Dato: Maj 23, 2020, 11:43:11 »
Det er umuligt for mig at sige!
Hvis du ikke har kontaktbilledet fra den omskifter må du måle dig frem og så kombinere men det du nu ved.
Det jeg kan se er at de 3 positioner giver:
1: Bagerste pick-up alene.
2: Begge pick-up'er parallelkobblede.
3: Forreste pick-up alene.
« Svar #4 Dato: Maj 24, 2020, 08:51:57 »
Du skal forestille dig noget som dette
https://www.emnordic.dk/produkter/guitar-og-bas/reservenale/switch?Type=Products&SortBy=New&SortDirection=Descending
Så på din omskifter har du 2 blokke a 4 forbindelser, hvor de yderste ben formentlig er den der skifter mellem de 3 andre ben og dem er der så 2 sæt af
Men brug dit multimeter i ohm eller beep mode  til at checke det ud
« Svar #5 Dato: Maj 24, 2020, 10:57:16 »
Hej, har lige søgt lidt mere og det er formentlig en VLX54 switch du har (se forbindelse på billede)
https://www.philadelphialuthiertools.com/electronics/switches/vlx54-high-quality-import-3-way-lever-switch/
Hvis man søger efter "3 way guitar switch" og senere på  "YM-30 VLX54 3-way switch pinout" på google kommer der meget info frem
« Senest Redigeret: Maj 24, 2020, 11:04:40 af Jakobsen »
Offline jmorten
« Svar #6 Dato: Juli 03, 2020, 16:06:38 »
Er det en telecaster eller kopi
