Hjem
Forum
Hjælp
Søg
Gallery
Log ind
Registrér
Generel Elektronik
Generel Elektronik
+ og - in og ud
« forrige
næste »
Udskriv
Sider: [
1
+ og - in og ud
(Læst 3174x)
psks
Nyfødt El-Elsker
Antal brugbare Indlæg: 0
+ og - in og ud
Dato:
Marts 04, 2020, 16:19:18 »
Hej, har modtaget Mini DC-DC Adjustable Step Down Power Supply Module 12V 24V til 5V 3.3V 9V 3A mini.
Der står på printpladen : V o : volt ud. GND : minus . IN + : + ind . og så er der en der står EN : kan nogen fortælle mig hvad det står for ? :
Icecap
Jordet Basic
Antal brugbare Indlæg: 19
Sv: + og - in og ud
Svar #1 Dato:
Marts 04, 2020, 17:57:18 »
EN er ret sikkert kort form for ENable.
Hvis det er korrekt kan du styre (tænde/slukke) enheden med et styresignal dér.
Ret ofte er det et signal med "indbygget" pull up for automatisk start og man kan slukke for enheden ved at trække det signal til GND.
Læg IKKE et +-signal på hvis du ikke er 100% sikker på hvilket spændingsniveau som gælder.
Oftest styrer man dette med en open collector.
psks
Nyfødt El-Elsker
Sv: + og - in og ud
Svar #2 Dato:
Marts 05, 2020, 14:53:10 »
Vil dette sige at ved normal brug af en spænding til fx. motor / lys skal jeg ikke bruge denne port på printpladen.
Icecap
Jordet Basic
Sv: + og - in og ud
Svar #3 Dato:
Marts 11, 2020, 17:48:50 »
Rimeligt sikkert kan du lade den være og det hele fungerer.
Udskriv
Sider: [
1
« forrige
næste »
Generel Elektronik
Generel Elektronik
+ og - in og ud
