TIP2955 i TO247 hus (Læst 7462x)
TIP2955 i TO247 hus
« Dato: Januar 14, 2014, 01:05:21 »
Halløjsa.
Jeg står med en TO247 Transistor i mit Designspark, men, har problemer med at finde ud af hvor jeg skal tilslutte hvor på transistoren.
Problemet er at der er ikke pin navne på mine transistore i programmet, så det er lidt en gættelej hvis man ikke kan finde det på google.
Jeg er igang med at lave et udvidelses board på nogle Amperer til 7805 regulatoren.
Skal bruge modstanden til systemet også, billede følger her:
Det færdige system skulle gerne komme alle til gode på sin vis.
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: TIP2955 i TO247 hus
« Svar #1 Dato: Januar 14, 2014, 14:05:53 »
http://www.farnell.com/datasheets/1701076.pdf
Evt må du selv designe en Designspark komponent ?
http://www.designspark.com/tutorial/components-creation-with-symbol-footprint-wizards
Bruger ikke selv programmet men har stået i samme problem stilling i andre CAD programmer.
« Svar #2 Dato: Januar 14, 2014, 20:24:04 »
Selve TO247 'huset' er i programmet, men pinout og hvad der er hvad på tegningen for TIP2955 er jeg i tvivl om.
« Svar #3 Dato: Januar 15, 2014, 04:15:14 »
Kan jeg ikke forstå ??? Databladet viser da præcist hvilke benforbindelser i TO247 huset der er hhv. emitter, basis og kollektor ????
« Svar #4 Dato: Januar 15, 2014, 09:59:41 »
Jo, det er også rigtigt nok, men, hvilket ben skal bruges hvor i diagrammet, det har jeg problemer med :)
« Svar #5 Dato: Januar 15, 2014, 22:26:13 »
Hmm hjælper det her måske:
http://postimg.org/image/6jvt51gf9/
« Senest Redigeret: Januar 26, 2014, 21:41:13 af janengelbrecht »
« Svar #6 Dato: Januar 15, 2014, 23:06:35 »
HVIS forstået rigtigt, så er:
ben 3 på TIP2955 -> volt input
ben 1 på TIP2955 -> den der går til 10 Ohm resistor
ben 2 på TIP2955 -> den der går til 5v output
eller er det misforstået?
« Svar #7 Dato: Januar 16, 2014, 01:23:12 »
Korrekt forstået :)
« Svar #8 Dato: Januar 17, 2014, 07:49:04 »
Så ser boardet således ud, og det store røde område er copper area, til afkøling, ved dog ikke om det umidelbart er en tilfredsstillende ide, eller hvad?
Det er stadigvæk lavet til at man kan tilføje et board mere i højden :)
« Svar #9 Dato: Januar 17, 2014, 20:26:50 »
ville det ikke være smartere at lave et mindre board og så købe sådan nogle her:
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?item=75-599-00&toc=20476
« Svar #10 Dato: Januar 17, 2014, 22:09:42 »
For dyrt projekt for min smag :) der findes udemærkede regulator ICs der endda kan klare 2-3 amperere hvis man parallelkobler dem....alternativt kan man bruge Switch Mode teknologi og spare en masse strøm der bare afsætter effekt som varme...spild :) Men som projekt der kan lære en selv noget omkring PCB layout...jo sikkert fint ;)
