Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: JKS efter April 13, 2020, 19:58:16
Jeg skal tilslutte en varmepumpe og pool filterpumpe udendørs. Så skal bruge en dobbelt stikkontakt m/afbryder. Pumpens stik er med Schuko sidejord. Kan jeg sætte en alm. udendørs ip44 stikkontakt op og tilslutte vha. en adapter/hybrid stikprop, som man bruger til eks. køleskab (må man det udendørs?). Eller hvordan skal det gøres?
Jeg regner med, at der skal trækkes el fra min lyssensor i carporten, som er placeret i nærheden. Kan man det hvis man sætter en fordelerboks ved sensoren?
Mvh. Jesper
Det kedelige svar er at hvis du ikke er elektriker med uddannelse osv. må du knappest lave fast installation selv. Eller jo, du må lave det men sker der noget som kræver forsikringsselskab ind over eller at der bliver personskade står du med sorteper selv.
Men adapter går fedt væk!
Altså skal stikket byttes til et "korrekt".
