At kunne styre over 400uP (Læst 6300x)
Offline mads husted
« Dato: Februar 08, 2011, 18:04:19 »
Jeg er ved at se på hvordan jeg kan styre 14400 LED. Jeg tager udgangspunkt i at bruge RS-485 som kan forbinde op til 32 på en data bus.
Jeg havde tænkt mig at en uP er forbundet til 16 andre uP via RS-485 og hver af de 16 har igen forbindelse til 25 uP som så hver har 36 LED.
Jeg sikker på at man godt kan lave den opstilling, men da jeg nu mest arbejder i at bygge HIFI ved jeg ikke om man kan lave software til uP der er forbundet på den måde.
Nogle der har prøvet at arbejde med flere uP som køre over en RS-485 forbindelse?
Men ellers god aften.
Mads Husted
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: At kunne styre over 400uP
« Svar #1 Dato: Februar 09, 2011, 20:19:20 »
Hej Mads
 Har du stadig alle 10 fingre tilbage, og var din hængekøje god ?
 Hvis du bruger en Maxim 7219 eller lignene kan du styre 64 dioder via 3 ledninger, 2 af dem kan genbruges ved næste
 7219 så med fek.s 10 i/o ben på en processor kan du styre 8*64 dioder = 512 dioder hvis du har 2 * 8 bit kan du
 styre ( 16 - 2 ) * 64  = 896 dioder nu er du nede på 17 prosessore plus en til at fordele data til de andre
« Svar #2 Dato: Februar 10, 2011, 12:58:49 »
må man spørge hvorfor du vil styre så mange dioder ?
Offline Merlin
« Svar #3 Dato: Februar 10, 2011, 14:48:38 »
Han vil designe sit eget led tv, men starter lidt i det små
Offline mads husted
« Svar #4 Dato: Februar 12, 2011, 17:19:01 »
Tage det skulle ikke være Tage fra OZ5ESB? klubben?
Ja det lyder godt det du kommer med, det godt at få en til at komme med andre ider.
Maxim 7219 siger du, ja den kender jeg ikke, men vil da lige se på den.
Okay efter at se på den skal jeg vist bruge 2 da de skal styre 4 grupper af 9 RGB LED.
Du kan se link her til et RGB LED matrix som er 8x8, men til mit brug 6x6 skal der bruges en det ben.
http://www.led-display.cc/8*8-LED-Matrix/27/LM23088BURPGUB:-2.3-inch-8X8-RGB-LED-dot-matrix.htm
mads
« Senest Redigeret: Februar 12, 2011, 18:02:35 af mads husted »
Offline Merlin
« Svar #5 Dato: Februar 12, 2011, 20:10:51 »
 Godt gættet Mads, det var du sku længe om
  Hvorfor tror du at jeg ville vide  om du stadig havde alla 10 fingre endnu, sidst vi snakkede sammen var foran MP marked i
  Esbjerg, du havde lige købt en hængekøje inden du skulle ud og sejle
Offline mads husted
« Svar #6 Dato: Februar 13, 2011, 12:43:03 »
Hehe cool nok tjaa har snakket med så mange om den hængekøje.
Er du stadigvæk i Esbjerg eller er du flyttet som du sage du ville?
De er noget dyre de ICér måske kan jeg bruge en 2 stk 74HC595 de noget billigere.
mads
Offline mads husted
« Svar #7 Dato: Februar 14, 2011, 20:57:42 »
Tage for at kunne styre 900 led kan jeg sætte dem i grupper af 9 og styre dem med 20 stk af demme på en uP
http://www.waitingforfriday.com/index.php/File:RGB_Bargraph_Schematic.png
mads
Offline Merlin
« Svar #8 Dato: Februar 17, 2011, 10:18:15 »
Hej igen Mads
 Jeg er flyttet til en latterlig lille by cr 35 km N-W for AAlborg
 om Mandagen kan man købe friske fisk ved en fiskebil
 og Fredag kommer der en pølsevogn forbi og stopper nogle timer så man kan få en ristet med det hele
 Til at styre 900 led's kræves der en del styring, og en del programering og så det det nok ikke mig du skal
 søge hjælp ved, det er forlænge siden at jeg har programeret
 men et godt råd læg så meget som muligt ud i hartveren, så det hele ikke hænger på softweren
 jeg foreslog bare maxim 7219 da jeg engang brugte den i et ferkvenstællerproject, til at styre udlæsningen
 da alt tælling blev lavet af en atmel8052 og 2 stk 74ls590
Offline mads husted
« Svar #9 Dato: Februar 19, 2011, 14:40:01 »
Okey Tage tak for dit svar.
Så må jeg jo prøve at forsøge mig fram til en løsning.
Var det på grund af et job du flyttede?
mads
