Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: Cbiesbjerg efter Juli 17, 2013, 16:16:26
Hej jeg har en lille motor til en disko-spejlkugle som jeg skal have lidt hjælp til.
Når man sætter strøm til den vælger den en vilkårlig omdrejningsretning jeg vil gerne have den til at køre den samme vej hver gang.
Der går 2 ledninger ind i den og det er en 230 volt 4watt motor og der står synchronous motor på den er der noget at gøre eller er der nogen der kan hjælpe med en lille 230 volts motor der max kører 15 omdr pr min.
Hej Claus,
det er en "single phase synchronous motor". Det er muligt, men svært.
http://www.pollin.de/shop/dt/Njg0OTg2OTk-/Motoren/AC_Getriebemotoren/Synchronmotor_AUTOTROL_SM_75.html (http://www.pollin.de/shop/dt/Njg0OTg2OTk-/Motoren/AC_Getriebemotoren/Synchronmotor_AUTOTROL_SM_75.html)
"Drehrichtung: links" betyder "retning: venstre"
Gerd
Tak for svaret den nye motor er bestilt
