USB Strøm (Læst 4812x)
Offline Milan77
USB Strøm
« Dato: Marts 19, 2021, 14:52:37 »
Hej alle
Jeg har fået købt mig en af de der fancy usb kabler med løbende lys i når den lader min tlf op.
hvilket er fedt og fik en ide til til et custom pc setup med dem.
Så hvordan får jeg det kabel til at (løbe) hele tiden :) Hvad kan jeg gøre så den tror at den skal lade...
Mvh Hilsen Martin
Sv: USB Strøm
« Svar #1 Dato: Marts 19, 2021, 16:48:59 »
Det burde række med at montere en modstand mellem + og -. Med en belastning på måske 220 ohm kan være nok.
Jeg havde skaffet et stik til telefonenden og loddet det fast der.
Offline Milan77
Sv: USB Strøm
« Svar #2 Dato: Marts 19, 2021, 17:38:23 »
hmmm tror du at det kan gøre det :) tænker at strømmen skal vel løbe et sted hen, altså en form for forbrug. :)
Sv: USB Strøm
« Svar #3 Dato: Marts 19, 2021, 20:57:11 »
Tja - en modstand ER et forbrug, spørgsmålet er hvor højt forbruget behøver at være for at aktivere funktionen.
Offline Milan77
Sv: USB Strøm
« Svar #4 Dato: Marts 24, 2021, 17:17:58 »
Hej igen jeg har nu prøvet en telefon med og uden batteri, den bliver kun aktiveret ved, med batteri.
Jeg har så også prøvet med 10 ohms modstand, det virker så, men kun i 5 SEK, da modstanden begynder at ryge 😁😁.
Så var inde at læse lidt og fandt en tommelfingerregl
5v 100 ohm
6v 150 ohm
9v 330 ohm
12v 470 ohm
24v 1k ohm
Hmmm det vil så ikke aktivere med 100 ohm hmmm
Lige har jeg prøvet med 1 blå diode, ikke nogen reaktion.
2 blå dioder med +på + og - på -. Det virkede.
Tror måske at det hedder en parallel forbindelse. Måske point til mig der 😁😁
« Senest Redigeret: Marts 24, 2021, 17:45:16 af Milan77 »
Sv: USB Strøm
« Svar #5 Dato: Marts 26, 2021, 10:24:28 »
10 ohm ved 5V giver 2,5W og et modstand som ikke tåler dette brænder selvfølgeligt.
Nu er en belastning på 500mA ret meget til dette, jeg havde testet med 100mA (modstand på 50 ohm, min. 0,5W) for at se hvor grænsen går.
Offline Milan77
Sv: USB Strøm
« Svar #6 Dato: Marts 26, 2021, 13:21:04 »
Yes takker for svar.
Har købt mig et Kit med små modstande 20 47 75 ohms lidt godt og blandet 😁😁 som jeg vil teste af 😁😁
Sv: USB Strøm
« Svar #7 Dato: Marts 27, 2021, 18:27:08 »
Og "normale små" modstand tåler oftest omkring 0,25W max.
Visse typer tåler kun 0,125W.
5V & 0,25W betyder mindst 100 ohm.
Offline Milan77
Sv: USB Strøm
« Svar #8 Dato: Marts 29, 2021, 09:48:18 »
Yes fandt så ud af at de modstande jeg har er 1/4 watt 😁😁 piv fejl 40 100% havde bare læst det som 1 watt 😁😁 men klart den brander, men fandt så også ud af hvis jeg parrel forbinder 2 47 ohm, så får jeg 23,5 ohm. Men hvor mange watt er jeg så på.. 0.5 måske eller?
Ok tror jeg fandt en løsning
2x47 i parallel og så serie forbinde den med 2x47 i parallel
😁😁 Tak for dine svar 😁😁👍🏻👍🏻
« Senest Redigeret: Marts 29, 2021, 14:20:40 af Milan77 »
Sv: USB Strøm
« Svar #9 Dato: Marts 29, 2021, 16:41:38 »
47 ohm ved 5V giver 106mA og 0,532W.
Det laveste modstansværdi du kan bruge for at ikke overskride 0,25W er 100 ohm. Alt under 100 ohm vil brænde op - dog med varierende hastighed.
