Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: cortex efter Maj 01, 2019, 16:00:46
Hej alle på dette forum.
Jeg leder efter en DIP erstatning for LED driver CN5711. SMD er bare ikke egnet til perf board.
Er der nogen der har et forslag?
De har nok ikke være speciel interesseret i at lave en DIL version da det jo typisk er noget der skal in i en "pære" eller ligende og så sikker fylder for meget.
Men hvis du søger efter "DC 2.8-6V 30-1500MA 1.5A LED Driver Constant Current PWM Control Module Board" på Ebay eller aliexpress kommer der et modul frem som er perfekt til perf board.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=DC+2.8-6V+30-1500MA+1.5A+LED+Driver+Constant+Current+PWM+Control+Module+Board&_sacat=0 (https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=DC+2.8-6V+30-1500MA+1.5A+LED+Driver+Constant+Current+PWM+Control+Module+Board&_sacat=0)
https://ru.aliexpress.com/item/DC-3-3-V-3-7-V-5-V-30-1500MA/32898245136.html (https://ru.aliexpress.com/item/DC-3-3-V-3-7-V-5-V-30-1500MA/32898245136.html)
Men ellers er det da "kun" 8 pin at lodde og hvis du skærer lidt bane væk på dit perf board kan det nok ladesig gøre at få det forbundet specielt fordi pin 3+4 er forbundet og det samme med pin 5+6
Tak for svaret. Jeg har allerede en stribe af de boards på vej, som du linker til.
Jeg ville helst have dem (flere regulatorer) samlet på et board.
Der er hverken behov for PWM styring eller variabel strømstyrke.
Jeg tror jeg vil prøve at lodde et par stykker på et perf board som du skriver. Jeg havde overvejet den model, og det er nok det, der bliver vejen frem. Specielt set i lyset af at 5/6 og 3/4 forbindes sammen.
Når jeg får min sending af CN5711 tilsendt, så kan jeg jo melde tilbage hvordan det virker.
Dejligt med et elektronikforum i øvrigt.
Jeg glæder mig til at komme mere forbi.
Mens jeg venter på at få driverne hjem har jeg tænkt på, om man kan bruge en 555 med en duty cycle på 60% og relativ høj frekvens (eks. 1kHz) som driver ved 5 V. Jeg har ikke kunne finde information om, hvorvidt de kan klare spidsspændinger på 5 V hvis den er rated til konstant spænding på 3,2-3,6 volt.
Hej cortex
Jeg lavede for mange år siden en del "lysaviser" med tror nok 20 stk doxmatrix display (5x7) i hver både med rød og grøn så jeg havde en matrix med 100x14 og det vil sige jeg havde kun en vandret række tænd af gangen så det gav en duty cycle på 1/14.
Mit stor problem var jeg jeg ikke kunne finde ud af hvor "hård" seg skulle / måtte køre hver diode både for at den lyste nok og ikke brændte af.
Dataladet på det enkelte dotmatrix display sagde kun noget om den enkelt diode f.eks Max 10mA men intet om hvad reglen var ved multiplexing .. og tro mig ved en strømberegning af modstad så ved 5volt og 10mA .... ja så lyste dioden næsten ikke når der nu var en duty på 1/14
Så jeg tænkte hvad er det der dræder en led ...det er varmen og så lave jeg modstanden til at give 14x10mA =140mA og alt var perfekt... der kører faktisk en del den dag i dag og det er over 20 år siden de blev lavet.
MEN.... softwaren må IKKE gå i stå mens der er dioder tændt ... så jeg lave en styring med en output enable (OE) som stopper hvis softwaren ikke kører og desuden kunne jeg bruge OE til at dimme hele displayet så alt i alt en god løsning.
Så til dit spørgsmål så er det samme problem med hvr varm må LED vaære over lang tid før den ikke kantåle det.
så 60% lav din strøm 2 x højere end normalt
At det er 1Khz alle 100Hz eller 100Khz betyder ikke noget for led'en
Tak for dit svar Jakobsen.
Det lykkedes mig at lave en dæmper med PWM fra en 555'er med rimelig succes.
Som follow-up på mit oprindelige spørgsmål, så har jeg efterhånden fået en del CN5711 hjem, og de er relativt nemme at have med at gøre. Jeg har købt nogle små SMD til DIL prints, og SOP16 udgaverne var faktisk ret geniale til formålet, da der således lige kunne være to. De skal køles, men genererer ikke mere varme, end at jeg sagtens kan køle 6 stk med en lille køleplade på ca 4x5 cm.
Jeg har også købt nogle CAT4101, som er lidt dyrere, men som har den fordel, at de kan dæmpe spændinger op til 25 V, og således flere dioder. De fungerer godt, men ulempen er prisen.
Jeg har også bestilt nogle LM3421, som var lidt billigere end CAT4101. De er ikke ankommet endnu, og de var i virkeligheden nok heller ikke et specielt godt bud, da de kræver for mange ekstra komponenter.
Endelig har jeg bestilt nogle QX5241, som nok er et bedre bud en ovst. Den kan drive op til 36 V og 2,5 A (max 25 W), og kræver kun en modstand, en spole og en schottky.
Jeg vil give en update når jeg for testet de andre også.
Den fælles down side for alle fire bud er fortsat SMD. CAT 4101 havde været super, hvis den havde været i en TO-220 pakke så de kunne monteres direkte på en køleplade.
Hej Cortex
Super at du har fået det til at virke og dejligt at du følger op på dit indlæg :)
Alt for ofte får man aldrig at vide om det er lykkedes at benytte de ideer som bliver givet og så får andre jo ikke glæde af at læse en tråd.
Ja SMD er blevet en besværlig del i elektronik når man lige skal lave en enkelt hurtig opstilling, men der er jo den store kommercielle volumen produktion der bestemmer den slags og ikke hobby folket.
