Generel Elektronik => Lyd & HIFI => Andet lyd relateret => Emne startet af: Vakse Viggo efter Maj 08, 2016, 04:21:24
Jeg bor i en lille lejlighed/værelse med hems. Pladespiller (JVC L-A44).
På hemsen ligger der en Forstærker (YAMAHA DSP-A592) og et par Jamo Classic 10, som der gerne skulle komme noget LP lyd ud af. Der er 5 meter mellem Pladespiller og forstærker. Planen er at det eneste der skal stå i stuen er pladespilleren og en stak plader.
Det vil være noget af et mareridt og skulle til at trække kabler, fra pladespiller til hemsen. Findes der noget som kan tilsluttes pladespilleren, som så kan sende signalet videre til forstærkeren? Eller vil det være muligt at bygge noget?
Pladespilleren har et audio kabel (rød+sort), et tyndt GND (Ground) kabel, der går ind i en lille forforstærker NANO-LP1.
Har forhørt mig inde på et andet HIFI forum, men de kunne desværre ikke komme med en løsning der ville virke.
Har prøvet følgende sæt, men fik ikke andet end støj og kratten og næsten ingen musik.
https://www.av-cables.dk/traadloes-video/hq-video-2-4-ghz-traadloest-av-system-939.html (https://www.av-cables.dk/traadloes-video/hq-video-2-4-ghz-traadloest-av-system-939.html)
Det var vist fordi at det var analog og ikke digitalt? Andre talte om noget blutooth sender/modtager, men ingen har kunne linke til noget.
Vil ikke ud og købe nye højtalere eller dyr forstærker, bare noget der kan sende + modtage fra pladespiller til forstærker.
Håber der er nogle som kan guide mig. :)
Tak
Hej Vakse Viggo.
Har du en radio/tuner ved siden af din forstærker?
Jeg har gode erfaringer med en fm sender, simpel men billig.
På konens cd afspiller, er der en monteret på bagsiden
og så hører hun musik i udestuen.
Fm senderen findes i mange udgaver (se links).
Bemærk der medfølger kun strømforsyning ved den ene.
En stump ledning (ell. adapter)med hun jack/han phone, kobles til din nano-lp1,
så er du kørende.
mvh Jan
http://www.biltema.dk/da/Kontor---Teknik/Mobilt/Kabler-og-opladere/FM-sender-med-oplader-2000033221/?artId=24016
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-1184959396&pn=-346537752
Tak for svar Jan
Det virker umiddelbart som en rigtig god løsning. Har lavet et diagram over hvordan jeg tror det skal se ud.
Er dog lidt i tvivl om, hvor modtageren høre hjemme. Mit gæt er forstærkeren via phono/ hun jack...samme som min Nano-LP1?
Har også to indgange bag på radioen, til et 3,5 mm jack....ved ikke om de kan bruges?
Og hvad med kvaliteten? Er ikke på jagt efter verdens bedste lyd, men bare at jeg kan afspille mine plader uden støj og skratten...så er jeg tilfreds. :D
Tak for hjælpen
/ Anders
Så faldt tiøren... ::)
Kan godt se nu at de begge er sendere og ikke modtagere. Modtageren er så min radio...selvfølgelig. ;D
Vil tro at audio kun virker hvis der er tilsluttet et composite videosignal på sendesiden
Jan....du er hermed udnævnt til Dagens mand i skysovs! :D
Transmitter: 149 kr. thansen
Omformer: 180 kr. Silvan
Det er ikke en HELT ren lyd, men langt....langt bedre end hvad jeg tidligere har prøvet. Skal lige ha fundet et bedre minijack hun/hun og leget lidt men frekvenserne, så skal det nok gå hen og blive rigtig godt. :)
Er en forforstærker egentlig nødvendig, på den måde det er sat op på her?
Tusind tak for hjælpen.
/ Anders
Hej Vakse Viggo.
Det var godt at høre. :D
Forforstærkeren bliver du nok nød til at bibeholde, da signalet
fra pladespilleren er for svagt , til enheder med line indgang.
Jeg forstår ikke: "omformer fra silvan", da der i thansens tekst står:
"12V lader medfølger" ?
God fornøjelse med projektet.
Jan
Jan
Tak tak
Der var også en lader med, bare til cigaret tænderen. ::) Fandt efterfølgende ud af, at det nærmest er standart når man køber de små FM sendere.
De havde godt nok også en omformer, men deres koster 299 kr....synes lige det var peberet nok, for at give den lille transmitter noget at leve af.
Så en gåtur 5 min væk, kunne godt betale sig. :) Det er dem som man bruger til kølebokse. De findes sikkert billigere end 180 kr. men nu skulle det bare være.
/ Anders
Virker stadig tip top. :)
Men hvad ville I anbefale hvis man skulle opgradere til en bedre FM-sender?
Den lille fra thansen slukker nemlig så snart armen på pladespilleren køre i sluk position, når pladen er færdig.
Ingen strøm/signal fra pladespilleren...ingen strøm til den lille sender.
Kunne du ikke bare købe en billig lader fra eBay?
Når du siger 'en bedre fm sender'.. er det så fordi signalet bliver forvrænget / forringet?
Derudover ligger der ret mange stereo bluetooth transmitters / recievers på eBay etc.
Ellers kan du bygge din egen fm sender / modtager med meget simple dele. (Under 20 kr), dog kræver det LC meter, loddekolbe, og teknisk viden omkring frekvenser, båndbredde, transistor opstillinger, osv osv osv..... ;D
