skifte 0vdc og 24vdc via 3pos omskifter og 2pol relæ omron (Læst 3379x)
Offline kokken1974
hejsa
jeg har følgende komponenter til rådighed
2 stk 2,5 mm2 klemmer til motor vindues åbner 24vdc. Som tager 1 stk vindue eller 1 sæt a 2 vinduer.
3 stk omron 2  pol minirelæ omron 2 relæ sæt.
1 stk 1-0-2 fjeder retur begge retninger.
1 stk 1 pos fjeder retur.
24vdc power.
3pos dreje er venstre =åbne og højre=luk.
2pos er højre=luk alle vinduer.
skal have vendt 0vdc og 24vdc på motor vindues åbner
men kan ikke vende hovedet omkring diagram
håber i kan hjælpe
« Senest Redigeret: April 14, 2021, 04:28:03 af kokken1974 »
Sv: skifte 0vdc og 24vdc via 3pos omskifter og 2pol relæ omron
« Svar #1 Dato: April 14, 2021, 08:07:15 »
For at styre polariteten plejer jeg at gøre det enkelt.
Man tager 2 st (mindst) SPDT relæer, kaldes A hhv. B.
Deres NO tilsluttes +.
Deres NC tilsluttes -.
Ud til motor kommer fra A & B COM.
Hvis det ene relæ trækker kommer der strøm til motoren, hvis det andet relæ trækker bliver polariteten bytte om.
Trækker begge eller intet relæ er motoren kortsluttet.
Man kan også have et relæ for at kun styre polaritetet, det skal så være (mindst) DPDT. Man gør i grunden det samme men da de 2 funktioner sidder i samme relæ skal man kople således at + går til NO på den ene pol og til NC på den anden.
- skal så til NC på den ene pol og NO på den anden.
De 2 COM skal stadigvæk ud til motoren.
