Hjem
Forum
Hjælp
Søg
Gallery
Log ind
Registrér
Dansk Elektronik Forum
Generel Elektronik
Analogteknik
Forstærkere
TTL til 0-10 Volt
« forrige
næste »
Udskriv
Sider: [
1
TTL til 0-10 Volt
(Læst 4715x)
Klaus Rosenkilde
Nyfødt El-Elsker
Antal brugbare Indlæg: 0
TTL til 0-10 Volt
Dato:
Oktober 27, 2016, 22:41:21 »
Forslag modtages til at lave et 0-5 volts spændings signal om til 0-10 volt på en simpel måde ! da det er et styre signal er der ikke særlige krav til strømstyrke ! der findes færdige mosfet arduino kredse men jeg tænker nærmere noget OpAmp værk men det er noget tid siden jeg sidst har siddet ved fumlebrættet så måske der findes en færdig kreds !
Jan
Jordet Collector
Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: TTL til 0-10 Volt
Svar #1 Dato:
Oktober 28, 2016, 05:28:22 »
Hej Klaus.
Det er den perfekte opgave for en LM358 opamp.
Fåes overalt og koster under to kroner.
Den kører single supply , kan leverer op til 20mA , OG det vigtigste ,
den arbejder helt ned til ground, både på indgang og udgang.
mvh Jan
Klaus Rosenkilde
Nyfødt El-Elsker
Svar #2 Dato:
Oktober 28, 2016, 11:31:37 »
Tak Jan ! det var lige det jeg skulle bruge (-; og havde da en LM 358 i slik posen fra Tove´s elektronik !
Jesper_Munkholm
µProcessoren
Antal brugbare Indlæg: 36
Alt er Volt
Svar #3 Dato:
Oktober 28, 2016, 21:38:24 »
Hvem faen er Tove??
EDIT.. google er din ven! det lød bare sjovt med 'Toveś elektronik'
Senest Redigeret: Oktober 28, 2016, 21:54:06 af Jesper_Munkholm
"Buy a man a beer and he wastes an hour. Teach a man to brew and he wastes a lifetime."
Erwin
Modstanden
Antal brugbare Indlæg: 1
Svar #4 Dato:
November 03, 2016, 09:10:41 »
Denne kreds HEF4104 bruges til samme formål.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4104B.pdf
https://da.wikipedia.org/wiki/Erwins_boks
Udskriv
Sider: [
1
« forrige
næste »
Generel Elektronik
Analogteknik
Forstærkere
TTL til 0-10 Volt
