Reperation af SNES (Læst 6687x)
Offline A5ive
    • DEF
Reperation af SNES
« Dato: August 13, 2011, 13:29:40 »
Nogle af jer kan sikkert huske den gamle Super nintendo (SNES) med de der store klodsede spil, der skulle trykkes ned i midten af maskine.
Jeg har fundet min gamle SNES frem hjemme ved de gamle, og skulle lige se om den stadigvæk virkede. Men havde glemt alt om at min tidligere kæreste's kæle fritter havde gået amok på ledningen til det ene joystik. Så jeg tændte den mens begge joystik var tilsluttet. Den startede fint nok op, men den genstarter bare selve introen til det spil der sad i.
Så opdagede jeg jo den ødelagte ledning, og har taget det joystik fra, så det kun er det gode som sidder tilsluttet. Men den gør samme nummer, og det gør den faktisk ved alle de spil jeg har til den. tror jeg har omkring 12, så tror det er maskinen det er galt med.
Men det jeg enlig ville høre ad, er om nogle af jer har erfaring med sådan en fætter? Måske er det en kendt fejl, og ikke joystikket's skyld? den har stået ubrugt i omkring 3 år. Den har også været opbevaret tørt og ved stue temperatur.
Nogle der kender de mærkelige skruer som de har brugt?
Offline pacman
  • Jens Bauer (Forsøgs-person)
Sv: Reperation af SNES
« Svar #1 Dato: August 13, 2011, 18:15:04 »
Desværre ikke, men jeg er da så gammel, at jeg kender til 8-bit både spil og computere. ;)
Det burde ikke have indflydelse på konsollen, selv hvis alle ledninger var kortsluttet.
Atari's 8-bittere kunne du kortslutte hele joystick-porten. Deres 16-bittere lavede muligvis RESET (af gode grunde..), hvis man kortsluttede 5V med 0V; jeg husker det ikke helt, hvilken maskine jeg gjorde det med.
Det ved jeg så ikke, men jeg prøvede at søge med Google, og fandt dette.
-Det er godtnok en anden fejl, men den ligner jo lidt.
Jeg vil gætte på at du bare er så heldig, at der er en løs forbindelse i dit cartridge-stik, og det skal have en loddekolbe eller den oxyderede print-konnektor børstes med en glasbørste (da bliver print-konnektoren så god som ny).
Prøv at sætte din cartridge halvt i, og se om den så virker. Hvis ikke, skub den 1/10 længere ned og prøv igen. Eventuelt prøv at presse den (forsigtigt) den ene vej eller den anden vej, for at se om der bliver bedre forbindelse. -Hvis det lykkes dig at få den til at holde op med at være skør, har du fundet ud af at det er cartridge-stikket. =)
Jeg prøvede lige Google - du kan prøve at printe nogle af billederne ud og tage med til en værktøjshandel (fx. et industrilager, eller Special Butikken (SB er nok lidt dyre), Bauhaus, Silvan (godtnok-centralen), Stark eller Johannes Fog.
Det kan også være at du kan sende billedet til Dansk Værktøjssalg; han har en rimelig god service og vældig lave priser tilmed.
Offline A5ive
    • DEF
« Svar #2 Dato: August 15, 2011, 22:52:02 »
jeg prøvede godt nok også at google det, men fik bar en masse crap frem, nok bare mig der ikke er så god til google så.
Men tak for response. jeg fandt faktisk også en bit til den på nettet, men sådan en koster 100 kr. så er det næsten billigere bare at finde en ny på dba.dk  ;D
Offline pacman
« Svar #3 Dato: August 16, 2011, 08:53:05 »
...jeg fandt faktisk også en bit til den på nettet, men sådan en koster 100 kr. så er det næsten billigere bare at finde en ny på dba.dk  ;D
(Tja, det kan da være det bedre kan betale sig).
Hmm, det ser ud til at jeg kan få bits til ca. 40 kr. pr. stk.
Er det en 3.8mm eller en 4.5mm ?
Lad mig lige være sikker på jeg forstår det ret: Det er en N64, ikke sandt?
Offline A5ive
    • DEF
« Svar #4 Dato: August 16, 2011, 23:15:24 »
i konsolen er det dem som er 4.5mm.
her er link til dem jeg fandt.
http://bozz.dk/index.php?cPath=122_124
Det er en SNES, altså super nintendoen, ikke 64'eren :)
men tror faktisk jeg skal bruge begge to, for mange af de spil jeg har er løbet tør for batteri, så man kan ikke gemme spil på dem, og det ser ud til at det er den lille på 3.8mm.
men du må da gerne lige finde ud af det, det ville være en super hjælp. Så behøver jeg ikke selv ud og file i en skruetrækker  :D
Offline pacman
« Svar #5 Dato: August 17, 2011, 06:16:36 »
OK, de er på vej til mig, jeg lader høre fra mig, når de er ankommet. :)
Offline pacman
« Svar #6 Dato: August 26, 2011, 15:47:02 »
De er ankommet; jeg har sendt en privat besked omkring adresse, mm.
