laserkam, hårtab, gør det selv ? (Læst 14727x)
Offline laser
« Dato: November 05, 2010, 00:01:19 »
jeg derude jeg er helt ny på siden her.
Jeg vil prøve at bruge en laserkam for derved at få mere hår på hovedet, skør ide måske :)
se link.:
http://www.hairmax.com/Introduction/HairMaxLaserCombTechnology.aspx
men så tænkte jeg, måske kan man ikke lave en selv som er mere effektiv og billigere.
Jeg har læst mig frem til at laserkammen har.:
12 Individual 650nm Laser Diodes
http://www.surethik.com/beam-laser-comb-p-68.html
1.Er her en som kan fortælle mig lidt om laser mv.
2.Er her en som ved noget om hvor mange volt denne laser bør få, vil nødigt brænde hul i hovedet, hehe mv? watt? osv
3.Er her en som kan give mig et overblik over omkostningerne for at skaffe sådanne dioder hjem. jeg vil lave en hjelm med MAAAAANGE laser dioder i. hvis dioderne ikke er dyrre.
Offline laser
Sv: laserkam, hårtab, gør det selv ?
« Svar #1 Dato: November 05, 2010, 00:21:13 »
hvad med brugte dvd drev mv ??? :)
Offline Rune P
  • Nørd
« Svar #2 Dato: November 05, 2010, 05:30:26 »
Jeg går stærkt ud fra der er en form for speciel teknik de bruger laserne til, for jeg er ikke sikker på at brænde din hovedebund random med laser virker på hårvægst. For at kunne genskabe samme effekt skal du vide præcis hvordan laserne virker på kammen, og hvad ved laserne der får håret til at gro. Nok ikke specielt nemt at finde ud af men det kan nok godt lade sig gøre.
Offline laser
« Svar #3 Dato: November 05, 2010, 08:42:46 »
hvad skal jeg spørge producenten om ?
jeg troede blot det drejede sig om 650nm dioder samt nogle batterier i paralel eller serie ? altså strømstyrke.
« Svar #4 Dato: November 05, 2010, 14:06:40 »
Det er nok en pulserende laserstråle, som køre ved en bestemt frekvens.. Måske kan du få nogle tekniske data fra dem?  :)
Offline laser
« Svar #5 Dato: November 06, 2010, 07:08:49 »
class 3r laser produkt.
655, <5mW
cw classified per IEC 60825-1
er det tilstrækkeligt ?
Offline laser
« Svar #6 Dato: November 06, 2010, 08:19:18 »
http://hairmax.dk/bilder/artiklar/pdf/HMLUX12.pdf
scrol ned på dokumentet og se data omkring laseren.
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
« Svar #7 Dato: November 06, 2010, 08:37:14 »
O.B.S
side 2 på PDF'en teksten til højre for billedet
Offline laser
« Svar #8 Dato: November 06, 2010, 10:15:21 »
jeg har 3mm hår på hovedet.
derfor ingen behov for at bruge bøste til at fjerne mit hår, for derved at laseren kan ramme mit hovede..
« Svar #9 Dato: November 06, 2010, 12:46:13 »
Der står kun hvilken slags laser-diode det er. Jeg går udfra at produktet har patent, i såfald kan du finde alt om hvordan den virker på patent kontoret. Jeg er desværre ikke så meget inde i lige præcis hvordan det virker. Men hvis der står et patent nummer et sted så burde man kunne slå det op  :)
« Svar #10 Dato: November 06, 2010, 14:18:39 »
STOP, det der er komplett fup og fidus....
jeg laver en del ting med lasere og jeg kan sige med det samme, at en laser kan ihvertfald ikke ændre på væksten af hår, den kan til gengæld helt ødelægge en hårsæk så der aldrig kommer til at gro hår mere.
den eneste forskel på det lys du for fra en pære, til det fra en laser. er at i en laser svinger photonerne i takt med hinanden, og så har de som regl ens bølgelængde. derfor kan sådan noget her umuligt have nogen form for effekt.
det man kan og bruger lasere til med hår, er at fjerne uønsket hår vækst på engang, der bruger man laseren til brænde sækken af og derved stopper muligheder for at kroppen kan gro mere hår.
den enste løsning jeg kender på lav hårvækst er transplantation, desværre bare noget dyrt jo.
BWS
« Senest Redigeret: November 06, 2010, 14:38:45 af bws »
Offline laser
« Svar #11 Dato: November 06, 2010, 20:16:02 »
jeg tvivler på at bws har ret i sin udtalelse. synes du (og andre) skal prøve at klikke lidt rundt på deres hjemmeside. www.hairmax.com
det er klart de overdriver deres undersøgelser for at få et mer salg. men en ting er sikkert det virker. ellers ville der ikke være denne forretning i over 20 år.
ang. det med at en laser fjerner hår har jeg fundet et lignende apperat på deres side. se link:
http://www.hairmax.dk/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artgrp=198&artnr=SILKNPRO&visa=1-12&Sort=Egen&Visn=Std
forskellen som jeg ser det er at dette apperat har høj intens laser. hvorimod hairmax. ( den som får håret til at gro) har en lavere intensitet.
men tak for dit indlæg. :)
jeg har spurgt til patent nummer venter på svar :)
« Svar #12 Dato: November 06, 2010, 21:35:55 »
Nu vil jeg ikke tage nogen parti her, men tror ikke at man må tage patent på noget som ikke virker?
« Svar #13 Dato: November 08, 2010, 11:00:04 »
#A5ive
jo det kan du sagtens, patent har ikke noget at gøre med en ting virker, det har noget at gøre med at man køber ene-retten til en kunne lave en bestemt sekvens, bestemt byggemetode eller bestemt opfindelse.
men desværre tester patent kontorene ikke om det er noget der virker, de tjekker kun om der andre der har patentet i forvejen.
BWS
Offline Anders F
« Svar #14 Dato: November 09, 2010, 06:47:19 »
"Laseren er helt uskadelig og udsender ingen skadelig stråling"  ;D
