Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: Meganight efter September 05, 2010, 21:57:06
Det første Elektronik forum på googles søgeliste, så må jeg håbe jeg kan få lidt hjælp her.
Jeg er i gang med et projekt, hvor jeg gerne vil have noget fleksibelt LCD Tape sat i.
Dette LCD Tape skal kunne køre med et delay, sådan så det langsomt køre igennem kæden, og ikke lyser det hele op samtidigt.
Et eksempel, var ikke nemt at finde, men i burde få ideen fra denne film.
http://www.youtube.com/watch?v=KTYo9U9hdM8
Kig på den kære herre, med den meget tykke accent.
Så mit spørgsmål er, er dette muligt inden for rimelige penge og tid ?
Eventuelt kender i en guide, eller noget direkte håndkøb der kan klare dette?
På forhånd tak.
Hej og velkommen til.
Hvis det er det lys som løber ned af hans skuldre så er det et løbelys du er ude efter ;)
Det burde ikke være særlig svært at lave, jeg må nok indrømme at jeg ikke har leget med led bånd selv.
Hvor mange volt har du til rådighed, og hvor langt havde du tænkt dig det skulle være?
Det iøvrigt et fedt spil ;D
Det er nemlig lige ordet "Løbelys" jeg ledte efter i mit ordforråd.
Jeg har kigget lidt på SMD LED Strips, som det jeg kunne bruge.
Jeg har 12 volt til rådighed, og har tænkt på ca 5-6 meters samlet længde.
Og indeed er selv yderst forelsket i Starcraft 2.
Lyder som et spændende projekt.
Det kan desværre ikke laves med alm. LED Bånd, i hvert fald ikke uden en meget kraftig modificering.
Du kan lave løbelys med en IC der hedder HL1606, den skal bare styres via. DMX (SPI signaler)
Det er bla. den der bliver brugt på det Digitale LED Bånd der sælger ved www.Dioder-Online.dk
Hmm deres Digitale Bånd er godt nok en tand for overpriced for mig.
Hvis vi skulle finde en billig alternativ løsning, hvad skal jeg så kigge efter ?
Du kan også lave det med en 555 og en 4015. Kan huske et byggesæt vi lavede på skolen, og det kunne præcis det du ønsker, men kun med 7 dioder, men er ret så sikker på at man kan forlænge det, eventuelt ved at sætte en extra 4015 bagefter den første.
Vil gerne kigge på det, men det er ikk noget jeg lige hurtigt kan bixe sammen, måske kan jeg gøre det i weekenden..
Hvis du er fingernem, så kunne du købe en akryl stang og så sætte alm dioder i med det mellemrum du vil havde, så vil lyset "flyde sammen" men så er det til fast montering. Hvor havde du tænkt dig det skulle sidde? vil meget gerne hjælpe. ;)
Jeg er tid nok, så hvis du vil tage tid og hjælpe mig så er jeg mere end glad.
For at du kan få en bedre ide, må jeg nok heller gå til bunds i mit projekt for dig.
Jeg er ved at lave en "Specter" uniform, sådan en som Tosh har på i spillet.
Det vil sige vi kan kigge på nogle fleksible løsninger, som kan tåle at blive bøjet osv.
Hvad jeg har at arbejde med er op til 2 12V 2.1amp batterier.
Hvis du har en god ide, så er jeg all ears.
Det kunne laves med en plastik slange, sådan en af dem til benzin fks, den skal bare være helt klar og uden tekst, så det ikke øderlægger dit look. så er spørgsmålet bare hvor meget lyset breder sig i det, for du vil vel gerne have en flydende overgang og ikke sådan at der er mellemrum mellem lyset?
Jeg vil meget gerne prøve at hægte noget sammen og afprøve det, og tror nok jeg kan få tid til det her i weekenden :)
Det lyder interessant, jeg vil arbejde vider med et par andre ting mens du leger i så fald.
Mange tak for hjælpen igen. ;D
Hey.
Jeg har ikke glemt dig. men har arbejdet til en 19-20 tiden både fredag lørdag og her søndag, så har ikke haft meget tid til lige at kigge på det, men ska nok få det lavet ;)
Tak for updaten.
Jeg overlever nok lidt ekstra tid :D
Vil lige høre om du har en update til mig ?
har arbejdet på det, men kan ikkel lige regne ud hvordan jeg skal få flere end 8 til at lyse efter hinanden..
Edit..: eller jo.. tror jeg at jeg har nu :) der kommer lige et diagram om et par minutter :)
Her er et, jeg kunne desværre ikke teste det i multisim, den ville ikke lade mig bruge så mange kompunenter, så tegnede resten i paint ;D men det burde virke, har copy/pasted den første sektion, så de sidste led fra 1-8 er så 9-16led, ligeså med modstandene..
Ser godt ud, vil straks gå i gang med at teste. ;D
Er det muligt jeg kan få en kopi af Multisim filen ?
Mange tak.
ja det kan du sagtens, men der er der kun de 8 led, og kun en 4015 :)
Men har kun demoen af det , så kan ikke ændre i det jeg lavede, men jeg laver det lige hurtigt i morgen efter arbejde så :)
Ser ud til at min license til den demo er udløbet, men du kan få den jeg var i gang med at lave på, så hvis det er noget du ikke lige forstår der, så skriv lige :)
