Generel Elektronik => Analogteknik => Andet analog relateret => Emne startet af: Jonas Dato Maj 04, 2015, 23:00:53
Titel: Omskifter
Indlæg af: Jonas Dato Maj 04, 2015, 23:00:53
Hej alle
Jeg har et apparat som kræver 230v og 16a. Dette apparat skal konstant have forsyning med strøm, og jeg har derfor 2 strømkilder til apparatet, men da apparatet kun har et strømindtag vil jeg spørge hvad man skal bruge for at der automatisk skiftes fra strømkilde A til strømkilde B, når strømkilde A slukkes.
Mvh.
Jonas
Titel: Sv: Omskifter
Indlæg af: Jakobsen Dato Maj 05, 2015, 20:46:29
Umiddelbart et 2 polet 230v relæ det kan klare de 13A (gerne mere)
Du kobler dit forbrug til på de 2 kontakter der skifter fra A til B
Lad os antage der er forbindelse fra B til dit forbrug uden strøm på relæspolen
Samtidig forbinder du relæspolen til A forsyning
Hvis du har power på A vil relæet være trukket og du har A strøm på dit forbrug
Hvis A er afbrudt så er der ikke strøm på relæspolen og dit forbrug får nu strøm fra forsyning B
Pas nu på hvad du laver og hvis ikke du har styr på stærkstrøm du skulle nødig brænde hytten af.
Få evt. en elektriker til at lave det for dig.
Det skal lige bemærkes at du vil få et meget kort udfald når der skiftes fra A til B men formentlig ikke noget problem... men du skriver ikke noget om hvilket udstyr du har tilkoblet?
Der findes også professionelle løsninger til dette hvor der ikke er udfald
