Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: madmax Dato Maj 24, 2015, 06:23:42
Titel: Signal forstærker
Indlæg af: madmax Dato Maj 24, 2015, 06:23:42
Da jeg ikke er den store elektrionik nørd, vil jeg hører om der var en som kunne hjælpe med følgende:
Jeg har et potmeter på 120 ohm forbundet til 0V, og 5V med 1K ohm som pullup som input.
Som output ønsker jeg så stor spændingsforskel som muligt, mellem de 0V og 5V.
Og da jeg ikke kan ændre på hverken potmeter eller pullup modstand, er jeg lidt stuck.
Jeg tænker det sikkert er ret simpelt, for een af jer.
På forhånd tak !!!
Titel: Sv: Signal forstærker
Indlæg af: asm7100 Dato Maj 24, 2015, 13:12:02
Som jeg ser det.
Et potmeter med 0 på det ene yderben og plus på det andet yderben.
også udtaget i midten.
Dog skal du være klar over at når det kommer ud til yderpunkter kortslutter det. Det kan du dog forhindrer med en modstand med en modstand på enten 0 eller plus siden af potmeteret.
Desto større potmeter du bruger, desto finere bliver din udgang. Ohm, KOhm MOhm.
Håber ikke jeg er helt galt på den med denne forklaring og at den er til at forstå. :-)
Indlæg af: madmax Dato Maj 24, 2015, 23:04:45
Hej Allan
Tak for svaret.
Jeg har nok ikke udtrykt mig helt klart.
Potmeteret er ikke et potmeter e i den forstand.
Det er en niveau måler med 2 ben hvor modstanden over disse varierer fra 1-120 ohm
Indgangen på det display som skal vise niveauet er en 5v indgang som bliver holdt høj med 1k ohm.
Mit problem er, at der jo ikke kan måles så stor spændings forskel, hvis det bare kobles sammen.
Så jeg søger en form for forstærker.
Jeg tænker noget i retning af en transistor som er fuld åben eller lukket ved 120 ohm til 0v og modsat ved 0v eller 1 ohm til 0v
Håber dette giver mere mening.
På forhånd tak.
Indlæg af: gerd Dato Maj 26, 2015, 21:39:31
Her er en forstærker med filter:
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=917&asproject
Indlæg af: madmax Dato Maj 27, 2015, 16:53:35
Genialt !!!  8) 8) 8)
Er det rigtig læst, at U=Uden filter og F=Med Filter ???
Jeg syntes filter funktionen er en "geni-streg"  ;) , selvom den ikke er brugbar i mit tilfælde.
Og tusind tak !!!
