Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: Nzxt Dato Februar 02, 2011, 07:41:22
Titel: simulering af en lyskilde
Indlæg af: Nzxt Dato Februar 02, 2011, 07:41:22
jeg skal bruge en modstand som kan simulere en lyskilde Ca. 10W den skal side parallelt over fase Nul 230V net.
eller måske et bedre forslag!!!!! :o
Titel: Sv: simulering af en lyskilde
Indlæg af: Martin M Dato Februar 02, 2011, 09:36:06
Hvad skal det bruges til ? Hvis det er som belastning, i stedet for en pærer, ville jeg nok bruge en modstand...
Indlæg af: Anders F Dato Februar 02, 2011, 12:17:30
230^2/10 = 5290 Ohm = 5K29 Ohm
Indlæg af: Nzxt Dato Februar 02, 2011, 14:33:09
er også nået til den konklusion at en modstand kunne bruges og har været på div. E sider er dog i tvivl om der er forskel på en DC modstand Vs. en AC modstand?
Indlæg af: Anders F Dato Februar 03, 2011, 06:51:56
AC / DC modstand?  :o
Det er bare sådan en her du skal have fat i ;)
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2522697
Indlæg af: Nzxt Dato Februar 03, 2011, 10:45:36
takker for svar bestiller med det samme og tester
Indlæg af: bws Dato Februar 05, 2011, 20:10:26
hvis det er en lyskilde, som i en gløde-pære er det desværre ikke nok at bruge en effektmodtstand... da en gløde-pære, når den er kold trækker let 20 gange sin normal effekt !!
nu ved jeg ikke hvad du skal teste, for hvis det er noget med et lang tid interval, er det ok at bruge en modstand, men hvis det er noget relæ test og strøm kapacitet af disse, er det bedst du bruger en pære på de givne watt, hvis det selvfølgelig er en gløde-pære vi taler om :)
Indlæg af: Nzxt Dato Februar 05, 2011, 20:20:45
Takker for svar BWS
jeg har et IHC relæ som ikke fungere når der er tilsluttet LED. jeg prøvede at sætte en effektmodstand ind over parallelt, dette fik relæ samt led til at funke optimalt dog gik modstanden op i lys lue UPsan som man siger!!!
Derfor ønsker jeg en optimal modstand som agere standard lyskilde, da det er besværligt at skifte led til 12V halospot...
