Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: Guitarans Dato Juli 02, 2015, 16:25:53
Titel: Usb lader levere 4,5 - 4,7 v
Indlæg af: Guitarans Dato Juli 02, 2015, 16:25:53
Hej skønne artsfæller..
Nu bliver jeg meget specifik, power banks fra ebay er billige, jeg har købt en del stykker og erfarer at nogle af dem kun livere fx 4,5 til 4,7 volt. Nogle diy modeller hvor der indsættes 18650 batterier i
Er dette ikke for lidt?
Nu er jeg iphone bruger og kan man ikke skade telefonen ved at lade med så lav spænding?
Jeg kan absolut intet finde omkring lave spænding på usb udgange på internettet?!?
Tak
Titel: Sv: Usb lader levere 4,5 - 4,7 v
Indlæg af: Jesper_Munkholm Dato Juli 02, 2015, 16:53:37
5.00V + - 0.25V (siger Wikipedia)  ;D
Indlæg af: microtec Dato Juli 03, 2015, 10:06:53
Den nominelle spænding på batteriet i f.eks. en iPhone er 3.8 volt, så hvis USB laderen giver 4,5 - 4,7V er der stadig masser af spænding til opladning. Som Jesper gør opmærksom på, kan spændingen fra en USB-port også variere mellem 4.75 og 5.25 volts
Det vil ikke skade telefonen, hvis den lades med en for lav spænding. Det vil blot betyde at den ikke bliver ladet op.
